rotacion ruedas
rotacion ruedas
Notapor nestor66 » Lun, 23 Ene 2012, 21:11
tengo una duda
ya le hice 30000km a mi nave
es momento de rotar los neumaticos?
alguna recomendacion o solo los de adelante atras y viceversa? (obviamente del mismo lado para conservar el sentido de giro)
noto que los de adelante estan un poquito mas gastados que los traseros , eso si en forma pareja
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Re: rotacion ruedas
Notapor electronicamyg » Mar, 24 Ene 2012, 11:27
ver este link http://www.neumaticosmedica.com.ar/rotacion.html, los neumaticos se rotan entre los 8000 y 10000, km para que se gasten parejos
electronicamyg
Localidad: entre rios basavilbaso
Otros: roja 7 asientos
Re: rotacion ruedas
Notapor DesIndTec » Mar, 24 Ene 2012, 14:17
Hola nestor66:
Segun se recomienda deberia hacerse cada 10.000 km. En algun momento deberia hacerse rotar en el siguiente esquema:
Delantera Derecha y Trasera Izquierda
Delantera Izquierda y Trasera Derecha.
Obviamente desarmando y volviendo a armar.
A esta altura esta cerca del 50% de la vida util de las cubiertas originales por lo que no esperes una mejora en el desgaste.
Hay quienes sienten peor el andar inmediatamente despues de la rotacion. Es algo esperable que se genera por el "acostumbramiento de las cubiertas" a la posicion que tenia. Si se rotan cada 10.000 km este efecto se minimiza.
DesIndTec
Moderador
Re: rotacion ruedas
Notapor nestor66 » Mar, 24 Ene 2012, 20:32
gracias!
solo rote las de adelante atras sin cruzarlas, no se si servira de algo
hoy hice 70km de ruta y ninguna diferencia , por lo menos notoria, no tira, anda joya.
igual tengo el auxilio guardado para cuando haya que cambiar tenerlo 10 puntos y no reseco y marcado por el jaulon (como ya me paso en las kangoos anteriores)
nestor66
Localidad: La Plata
Re: rotacion ruedas
Notapor fag » Mié, 25 Ene 2012, 11:11
en el manual de mi kangoo2 2008 NO RECOMIENDA rotar neumaticos.
saludos!
Re: rotacion ruedas
Notapor seguridadlumar » Mié, 25 Ene 2012, 12:59
fag escribió:en el manual de mi kangoo2 2008 NO RECOMIENDA rotar neumaticos.
saludos!
lo que dijieron anteriormente de "" rotarla "" pero al desarmarla seria lo mismo que pasarma adelante atras del mismo lado lo que haces es un degaste mucho mas parejo.
