como instalar la 3ª fila de asientos
Re: como instalar la 3ª fila de asientos
Notapor LITAMERKEL » Mar, 28 Feb 2012, 14:35
Compré una Kangoo furgon y quiero colocarle asientos traseros rebatibles, la duda que tengo es el piso de la caja que es mas alto que el piso de los asientos delanteros. Esa parte del piso se baja de alguna manera ??? Lo bajan cuando colocan los asientos traseros ??? O los asientos traseros quedán más altos ????
LITAMERKEL
Localidad: CAPITAL
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 Feb 2012, 15:29
LITAMERKEL escribió:Compré una Kangoo furgon y quiero colocarle asientos traseros rebatibles, la duda que tengo es el piso de la caja que es mas alto que el piso de los asientos delanteros. Esa parte del piso se baja de alguna manera ??? Lo bajan cuando colocan los asientos traseros ??? O los asientos traseros quedán más altos ????
no para la tercera fila de asientos lamentablemente queda a la misma altura es ams que nada paar chicos. un grande no creo que se sienta comodo. ahora la ila donde esta el porton ese si tiene un doble piso lo sacas listo
