cinturon trasero inercial
Notapor trifasico » Mar, 20 Oct 2015, 08:55
hola gente tengo una kangangoo furgon y esta equipada pero para poder llevar la butaca de mi hija necesito los inerciales, el tema es que al estar alfombrada no se donde estan los agujeros para colocarlos y no se si trae las roscas, del lado que no trae porton corredizo averigue q se vende la barra pero no veo el agujero si alguien me ayuda asi puedo llevar a mi hija segura en la camioneta muchas gracias
trifasico
Localidad: san fdo
Año: 2002
Re: cinturon trasero inercial
Notapor Kanroo » Mar, 20 Oct 2015, 13:47
Hola "trifasico"!
Tendría que mirar en la mía si tiene las roscas... si no recuerdo mal, las trae para poder poner el cinturón. los agujeros están en el perfil o parante que está entre la puerta corrediza y el panel de atrás.
Fijate que tenés mal cargados los datos de perfil... tenés furgón, no break!
Suerte!!
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor trifasico » Mié, 21 Oct 2015, 20:32
tenia break pero ahora furgon y no se como cambiar esos datos
trifasico
Localidad: san fdo
Año: 2002
Notapor Rudolf97 » Mié, 21 Oct 2015, 21:10
trifasico escribió:tenia break pero ahora furgon y no se como cambiar esos datos
Panel de Control de Usuario.
Perfil.
Notapor Kanroo » Mié, 21 Oct 2015, 21:11
Para cambiar los datos, tenés que ir a "Panel de control de Usuario" que está debajo de las palabras "Portal" - "Foro" (en esta misma página) y luego de hacer click ahí, elegís la opción "Perfil"!! Ahí podes cambiar los datos!
Suerte!
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor elgordo » Mié, 21 Oct 2015, 22:32
El furgón solo trae el agujero con rosca del lado de abajo, cerca del piso en ambos lados. Del lado del portón, se lo tenés que hacer vos e ingeniartelas para mandar una tuerca o una planchuela gruesa roscada por detrás de la chapa. Del lado sin portón va una barra verical que se atornilla en la parte alta por encima de la ventana y abajo en donde va el rollo del cinturón.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
