Solucionado Polea cigueñal Kangoo 1.4
Notapor Renoverde » Vie, 08 Mar 2019, 20:37
Hola, tengo una Kangoo 1.4 8 válvulas modelo 1999 importada de Francia. Saqué la polea del alternador porque saltaba la correa, la polea original que saqué son dos poleas de aluminio unidas por tornillos, una del alternador y la otra supongo que del aire acondicionado, la del alternador es de 3 canales. El problema es que en las casas de repuestos me ofrecen una unidad y es de fundición, mucho más pesada y diferente. Alguno sabe algo de esta polea? Estoy en Balcarce, el lunes buscaré por Mar del Plata. Saben dónde se consigue? Gracias
Última edición por Renoverde el Sab, 16 Mar 2019, 12:37, editado 1 vez en total
Renoverde
Localidad: Balcarce
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: Polea cigueñal Kangoo 1.4
Notapor Rudolf97 » Vie, 08 Mar 2019, 21:00
¿Esto?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ginal--_JM
¿O esto?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
Por tu descripción se parecen a lo que buscás, por lo pronto si ponés "polea energy 1.4" salen varias más.
Notapor Renoverde » Sab, 09 Mar 2019, 06:54
Gracias por responder porque estoy desesperado, el segundo link es la que me dan en las casas de repuestos, es pesada no se de que material, nada que ver con la que trae, la del link es una sola pieza donde van las dos correas, la original son dos piezas de aluminio muy livianas unidas por tornillos.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Notapor Renoverde » Sab, 09 Mar 2019, 17:38
El número de pieza es 7700869949 muy parecida a la del Megane 1.6 8 válvulas. Llevé la mía a un tornero para ver si le encuentra la deformación y la puede equilibrar.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Notapor Renoverde » Sab, 16 Mar 2019, 12:35
Finalmente no era la polea, una pata del alternador estaba rota, la hice soldar con aluminio.
Renoverde
Localidad: Balcarce
Re: Solucionado Polea cigueñal Kangoo 1.4
Notapor Facu_DCI » Sab, 06 Abr 2019, 17:48
Bueno, bien. Es poco comun ese 1.4, desconozco si comparte con el clio de misma cilindrada o algun otro modelo
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
