Desarmar Panel de puerta.
Re: Desarmar Panel de puerta.
Notapor seguridadlumar » Lun, 22 Abr 2013, 16:37
Solo sale a presion. Hacele movimientos como haciendo palanca con la misma manija. Estan bastante duras pero salen a presion
Notapor pablo2485 » Mar, 20 Oct 2015, 20:09
Hola retomo el tema por q
pablo2485
Localidad: berazategui
Notapor pablo2485 » Mar, 20 Oct 2015, 20:11
sigo aca jajaja...
retomo el tema por q me sucede algo similar con un ruido adentro del panel, pero pregunto de q sirve la pasta esa, tenia pensado q se caiga y le mando el panel de nuevo sin la pasta!!
Qpiensan?
pablo2485
Notapor fedekangoo » Mar, 20 Oct 2015, 21:58
Mantiene pegado el panel y es insonorizante.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor BARACUS » Mié, 21 Oct 2015, 12:38
fedekangoo escribió:Mantiene pegado el panel y es insonorizante.
Insonorizante??? :shock: pues les falto poner algunos kilos mas!!... :roll:
Notapor pablo2485 » Mié, 21 Oct 2015, 20:04
pensaba q iba a presion con grampas pero si es para eso no lo toco entonces... calculo q me acostumbrare.
Baracus como q por todos lados los fieltros q le pusieron para insonorizar estarian necesitando como decis vos jaja varios kilos mas
pablo2485
Notapor BARACUS » Mié, 21 Oct 2015, 20:15
Jaja!, es como dicen, te terminas acostumbrando y ya no le das bola, peeeero, las comparaciones son odiosas, el sabado le robe la Ecospor a mi señora... es 2008...tiene casi 130.000... y no hace ruidosssss!! Imagen
Notapor mariokangoo » Mié, 21 Oct 2015, 23:23
Mira yo tenia un ruido adentro de la puerta, y no me animaba a desarmar el panel, solo saque el burlete que esta pegado al vidrio (sale a presion para arriba). Queda un lugar bastante grande para meter una manguerita hasta una union donde apoya el vidrio y un riel, y le mande w40 por la manguerita. Santo remedio
mariokangoo
Localidad: cordoba
Notapor alber_gar » Jue, 22 Oct 2015, 00:05
La idéa del W40 la uso a menudo pero el problema es que, pasado un tiempo, el ruidito vuelve. Lo mejor es que no hay que desarmar nada, yo hago lo mismo que mariokangoo y se resuelve todo.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor BARACUS » Jue, 22 Oct 2015, 12:38
Veo q muchos le dan al WD40 y los ruidos vuelven, el WD40 tiene una gran cantidad de solvente y minima de aceite (q lei en algun lado q era aceite de pescado...¿?) o sea , se evapora, yo prefiero aceite de siliconas, del q se usa para darle brillo a los tableros, alguno bueno, q no sea puro solvente, en lo q son ruidos de plasticos, le mandan con ganas x los recovecos para q se filtre a los lugares donde estan los "ñiquis-ñiquis", x mucho tiempo, (de esos ruidos), te olvidas!
En las camionetas q tienen ya sus años y tienen ruidos en las puertas (no adentro, sino en las trabas) lo q mantiene en tension las trabas de puertas y portones son los burletes, estos con el tiempo se aplastan y pierden el efecto "resorte" q hacian, no es algo caro para reemplazarlo y vuelva a quedar cerrado a "presion"... ;)
