interfas comando al volante
Re: interfas comando al volante
Notapor Carlostb78 » Jue, 29 Sep 2011, 18:19
Mira compre la interfaz en Mr interfase con la ficha adaptadora para enchufar en el estereo y la adaptadora de la antena. Anda todo de 10.
Consejo si lo van a hacer, lleven el estereo para que le coincida la ficha que le venden los de la interfase. La que me vendieron a mi era unos mm mas grande y no entraba, la solucion???, simple pele los calbes del la ficha adaptadora y los uni con los que vienen en la ficha original del estereo y puse termo contraible. Santo remedio. Y cuando quiero puedo savar el estereo y poner el original
Carlos
Gracias por tu respuesta!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Oct 2011, 09:58
Carlostb78 escribió:Y che?? conta que estoy en la misma para ver que hago, gracias
ya lo explico queda original y exelente el trabajo tenes que sacar la cacha , sacar los tornillos que agarran el satelital sacas el estereo , sacas el cable colocas todo como estaba antes y listo, ojo es mas facil que lo que te explique. eso si el estereo tiene que tener atras una entrada que diga w/r
Notapor luis mania » Jue, 16 Ago 2012, 11:08
Hola a todos... tengo una kangoo 2007 autentiq... saque el stereo original y quiero ponerle otro marca X VIEW... que comando o interface me sugieren que ponga? quiero seguir utilizando los comandos del volante que ya posee la kangoo. Espero respuesta
P.D: El stereo a comandar en forma remota es un X VIEW ca 2000 bt (Trae control remoto de fabrica)
Donde podre conseguirlo?
luis mania
Localidad: Mendoza
Notapor fag » Jue, 16 Ago 2012, 11:50
luis mania escribió:Hola a todos... tengo una kangoo 2007 autentiq... saque el stereo original y quiero ponerle otro marca X VIEW... que comando o interface me sugieren que ponga? quiero seguir utilizando los comandos del volante que ya posee la kangoo. Espero respuesta
dudo que exista interface. Solo hay para pionner y sony.
se podría hacer una interface de transmición infrarojos al nuevo stereo, pero tiene que haber mercado que justifique el desarrollo/inversion.
saludos.
Notapor luis mania » Jue, 16 Ago 2012, 11:58
ok gracias! solo que me habian dicho que venia uno que era tipo UNIVERSAL... Habrá que buscar uno sony o pioneer entonces.
luis mania
Localidad: Mendoza
Notapor fag » Jue, 16 Ago 2012, 12:03
luis mania escribió:ok gracias! solo que me habian dicho que venia uno que era tipo UNIVERSAL... Habrá que buscar uno sony o pioneer entonces.
el pionner tiene que tener entrada "wr" atras, fijate en las especificaciones.
despues necesitas la interface, o sino cambiar el mando satelital por uno adaptado para pioneer, fijate los precios que conviene.
saludos.
Notapor luis mania » Mar, 21 Ago 2012, 10:49
Alguien tiene una interface para STEREO X VIEW?
luis mania
Localidad: Mendoza
Notapor Carlostb78 » Sab, 25 Ago 2012, 15:33
luis mania escribió:Alguien tiene una interface para STEREO X VIEW?
pregunta en mr interfase
Carlostb78
