DONDE ESTA LA LUZ DEL BAUL??? (SOLUCIONADO)
Re: DONDE ESTA LA LUZ DEL BAUL??? (SOLUCIONADO)
Notapor seguridadlumar » Mié, 28 Dic 2011, 12:18
alber_gar escribió:Estoy viendo este tema con mucha atención ya que estoy en iguales condiciones, me entregan la Kangoo a principios de mes que viene. Una opción que se me había ocurrido para no romper nada es colocar esas linternas fijas que vienen con led, no se como quedará, bien escondida tal vez quede bien y lo único que hay que hacer es cambiar las pilas.
yo le coloque dos plaquetas de 9 led cada una una al techo plafon original y una en cada lado en el baul, traen autoadesivo y se ilumina todo el baul lo recomeinto,. del lado izquierdo tenes el cable del pulsador y tambien corriente directa yo en mi caso le mando un diodo para que no se encienda con las puertas delanteras, y cada plaqueta estan 35 pesos .
Notapor Choloruta » Sab, 15 Ago 2020, 16:31
Fue hace mucho tiempo, pero alguien se acuerda que colores de cable son? Quiero poner una luz que se prenda cuando abro el baúl
Choloruta
Localidad: La Plata
