Solución a los parlantes traseros
Re: Solución a los parlantes traseros
Notapor fag » Mié, 30 Nov 2011, 19:53
cippol escribió:Los parlantes que le puse son pioners 5 axiales de 800 watts y el estereo original solo me tira los tuiters, ahora compre un estereo pioners de 50 w por canal, si no los tira tendre que ponerle una potencia de 250 Watts. Igualmente el cajon por dentro se puede forrar con lana de vidrio para mas acustica.
No use los agujeros originales porque me parecio mas comodo usar una planchuela en L de cada lado.
los cables van por adentro de la carroceria y no se ven
la tabla es curva porque copia la forma del techo.
El que este interesado en ponerle la misma que me mande un mensaje privado y arreglamos.
ok. yo me referia al volumen que tiene que tener la caja para que suenen los graves. Yo tengo un stereo pionner 50x4, 2 triaxiales en el techo pero en una tabla recta, no le hice un cajon todavia, y suena latoso, no golpea, porque no es una caja sellada.
Si podes subite una foto de la sujeción con planchuela en L
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Jue, 01 Dic 2011, 09:55
saludos!.
ojo que no siempre es poner parlantes muy grande de potencia siempre hay que mirar la potencia nominal. es decir un parlante pioneer de 6x9 dicen 300 wats son los picas maximos y mas chiquito dice 40 wats , eso tiene que ser igual o menor que la salida del estereo que hoy un pioneer es 50x4.
yo en mi caso tengo dos parlantitos de 6x9 de y con el estereo original tienen un solnido expetacular, hasta me masajea el asiento :lol: :lol: :lol: en estoy dias acomodo el baul y bajo las fotos ..
Notapor fag » Jue, 01 Dic 2011, 10:26
saludos!.
hola, suena mal porque no tienen cajon! antes los tenia en un palio, y sonaba muy bien (el baul hacia de cajon)
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Jue, 01 Dic 2011, 13:07
si si, los tenes en una tabla "en el aire ", nunca se aprecian los graves yo he colocado a varias kangoo 6x9 y el mejor lugar si se puede colocar por el tema de carga es en la luneta. despues coloque cajoncitos en el techo,tambien tipo revistero de madera todo alfombrado con los 6x9 para abajo o para el frente y no es lo mismo que en la tabla eso si cuando tengo que llevar la escalera adentro y rebato el asiento chau graves pero bue.... todo no se puede ejje
Notapor gavriel7 » Dom, 11 Dic 2011, 01:23
Hola, yo utilicé la misma tapa trasera alfombrada, que se dobla en dos, y realicé las perforaciones de 6 x 9 con una caladora, e instalé dos parlantes Pioneer. Quedó muy bien y se escucha excelente por el gran espacio que queda, y lo deja como una caja acústica.
saludos.
gavriel7
Localidad: Cordoba Capital
Notapor fufy » Lun, 26 Dic 2011, 15:42
Alguien sabe en una Break ,que si tiene espacio para parlantes pero no los tiene,si los cables estan pasados y escondidos en alguna parte???
fufy
Localidad: Lanus
Notapor Kapokapote » Lun, 26 Dic 2011, 16:05
Excelente laburito te mandaste!!!
Uploaded with ImageShack.us
Kapokapote
Localidad: San Martin
Modelo: Campus
Notapor mameluco1 » Mar, 10 Ene 2012, 22:08
cippol escribió:Le paso mi facebook, recién las acabo de subir.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 33b0548f67
Hola cippol , te dedicas a vender estas cajas acusticas ? estaria interesado... por cualquier cosa te paso mi correo electronico mameluco1@yahoo.com.ar.Saludos
mameluco1
Localidad: Dean Funes
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Ene 2012, 23:16
fufy escribió:Alguien sabe en una Break ,que si tiene espacio para parlantes pero no los tiene,si los cables estan pasados y escondidos en alguna parte???
si no los tenes donde irian los parlantitos traseros , los tenes que mueren en una ficha en cada zocalo delantero a la altura del asiento de cada lado. me parece que los colores son rosa y blanco y del otro lado violeta y marron
Notapor charli_77 » Jue, 26 Ene 2012, 20:17
Buenas tardes: consulta, los cables para los parlantes traseros estan pasados y ocultos por algun lado????? porque desde la ficha detras del stereo original estan !!!! pero no puedo encontrarlos atras !!!, si alguno sabe agradecera !!!! saludos
charli_77
Localidad: mataderos
