NEUMÁTICOS DURARON 40000 KM
Re: NEUMÁTICOS DURARON 40000 KM
Notapor alber_gar » Sab, 10 Ago 2013, 19:24
Mirá, mi primer Kangoo la tuve como 5 años con 185 y nunca tuve problemas ni de cremallera ni extremos, solo algún buje de goma que se desgastan por el tiempo. Lo que pasa es que tiene también mejor tenida en ruta, es para evaluar.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor xeneizedelmundo » Sab, 10 Ago 2013, 20:05
alber_gar escribió:Mirá, mi primer Kangoo la tuve como 5 años con 185 y nunca tuve problemas ni de cremallera ni extremos, solo algún buje de goma que se desgastan por el tiempo. Lo que pasa es que tiene también mejor tenida en ruta, es para evaluar.
185 y que ? me interesa el dato
xeneizedelmundo
Localidad: Remedios de Escalada
Notapor alber_gar » Sab, 10 Ago 2013, 22:44
185 - 65 - 14, esa medida, en su momento puse michelin y la vendí con esas cubiertas.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor claudiolanus » Sab, 10 Ago 2013, 23:18
un buen dato, en un futuro me gustaria ponerle 185, un compañero la tiene asi y queda muy linda con las cubiertas mas anchas, y si no trae consecuencias y tiene mejor tenida mas a favor
Notapor Rudolf97 » Dom, 11 Ago 2013, 19:35
claudiolanus escribió:Si la cubierta esta comida en los 2 bordes, es señal que anduvo con poca presion, el medio se unde y apoya en los extremos, si se gastan al medio es mucha presion, si se escalonan es problema de amortiguadores y si se comen de un costado problemas de alineacion/tren delantero/trasero. Si no le das una correcta presion para tu uso segun el peso que transportas o bien hay algun problema de los mencionados cualquier cubierta de cualquier marca te va a durar mucho menos de lo que deberia.
En Cacho´s Mechanics que la sabemo lunga la sabemo, le damo 28 a todo o menos, no importa ni las pulgadas de la cubierta ni el talón ni el ancho ni el manual y nos va jamón.
Notapor Rudolf97 » Dom, 11 Ago 2013, 19:45
claudiolanus escribió:Una pregunta, el colocar una cubierta mas ancha, con mayor pisada, sabemos que la hidraulica mueve cualquier cosa sin esfuerzo, pero la cremallera, extremos de direccion y algun otro elemento del tren delantero no se deteriora mas rapido?
Con la cubierta podés jugar con una medida para arriba o para abajo pero manteniendo la misma llanta. La cosa se complica cuando sumás peso al subir la llanta pasando a 15´, 16´o 17´. Ahí aparte sumás el hecho de que bajás mucho el talón y la rueda es una piedra y resentís todo el tren delantero que no está pensado para absorber tanto golpe.
Yo originalmente llevo 175/65/14 86T, pero el anterior dueño le puso 185/60/14 82T. Y no la soporto, primera vez que uso talón 60 siempre usé como mucho 65 de talón. Cuando cambie voy a pasar a 185/65/14 86T para que absorba más la cubierta y respetar el índice de carga que también incide en la duración de la cubierta
Notapor Elvio Bottazzi » Jue, 19 Sep 2013, 15:39
Hola gente como están?. Estoy en el brete de comprar cubiertas a la kangoo. Tengo una gasolera 1.9 2007. actualmente me quedan dos en uso de las maxxisport que le puse a fin del 2011. a una se le cortaron los alambres teniendo aún mucho dibujo, posiblemente algun pozo o borde. La otra se rompio por agarrar una punta en un cordon cuneta. A pesar de que son blandas no me puedo quejar tanto, me duraron año y medio casi 50.000 km. Las otras dos que me quedan todavía estan aceptables y la idea era ponerlas atras a las dos ya que ahora tengo dos medio uso intercaladas con estas :? :oops: . ( si ya se) no tenia plata en ese momento y tuve que safar de una rápida situación :roll: . En fin voy al grano. quiero poner dos nuevas adelante, o en una de esas veo y me tiro a la pileta y compro las cuatro. Cual me recomiendan??
eh averiguado por estas en varias casas
Firestone F570 reforzadas $ 518 c/u de contado efectivo
Fate 0 AR35 $525 contado efectivo
Pirelli P400 $662, (me parece muy cara) el tipo me ofrece 4x3, es decir pago 3 llevo cuatro.
Eurometric $579 de lista de contado efect. $475
Maxxis: $534
seiberling $ 570 7% descuento por pago efectivo
Firestone F590 $690 idem anterior
Elvio Bottazzi
Localidad: cordoba
Notapor Elvio Bottazzi » Jue, 19 Sep 2013, 15:42
aclaro que hace dos semanas a la kangoo le pusieron 4 amotiguadores nuevos, bujes barra estabilizadora, 1 axial, es una buena oportunidad para ponerle cubiertas nuevas, por lo menos adelante... no?
Elvio Bottazzi
Localidad: cordoba
Notapor fag » Jue, 19 Sep 2013, 16:33
la cubierta original de la sporway es : 175 / 70 R 14"
y muy probablemente el tren delantero /direccion es el mismo.
saludos!
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 Sep 2013, 21:00
Elvio Bottazzi escribió:Firestone F570 reforzadas $ 518 c/u de contado efectivo
Maxxis: $534
Mmmm, a ver....
Eurometric.......no.
Maxxis..........no.
Seiberling..........no.
Y del resto en orden de prioridad:
F570 reforzada y/o AR35 (primer lugar empatado)
P400 (segundo lugar)
F590 (tercer lugar)
Aprox. así lo veo yo.
