Código de Stereo
Re: Código de Stereo
Notapor Ignaro » Jue, 10 Feb 2011, 11:27
Hola Fabian!
subilo si queres asi ya queda para el que lo necesite
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor rohogu » Vie, 11 Feb 2011, 12:11
Buenas les comento lo mas sencillo te acercas a cualquier agencia oficial de Reno y con la cedula verde te dan el codigo del estereo
rohogu
Localidad: Rio Gallegos
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 Mar 2011, 13:44
los estereos nuevos no traen codigo y la mayoria de los viejos no hacen falta sacar el integrado hay un numero de serie ej. A x x x x con ese numero y un programita como dice fabian lo sacas si lo marcan mal el codigo hay que dejarlo encendido hasta que pida codigo , si no lo pudistes hacer todavia fijate si tenes el numero de serie pasamelo que yo te paso el numero del codigo
Notapor vasko1953 » Mié, 23 Mar 2011, 15:23
No se si llego a tiempo. Pasame el nº completo de VIN y te lo consigo.
vasko1953
Localidad: Bs. As. - La Plata
Notapor KEKAKANGOO » Vie, 25 Mar 2011, 11:03
HOLA! QUISIERA PREGUNTARLES UNA COSITA: EL STEREO ME PIDE EL CODIGO Y LO SE. PERO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: VIERON QUE PONE TITILANDO EL PRIMER NUMERO PARA QUE UNO LO PONGA. POR EJEMPLO. EL PRIMER NUMER DE MI CODIGO ES 7, PONGO EL 7 Y QUIERO PASAR A COLOCAR EL SEGUNDO NUMERO, PERO NO SE COMO HACER PARA QUE PASE A DEJAR TITILANDO EL SEGUNDO LUGAR DE LA CLAVE. SE ENTIENDE??
GRACIAS ERIKA
KEKAKANGOO
Localidad: LANUS OESTE
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 Mar 2011, 22:29
KEKAKANGOO escribió:HOLA! QUISIERA PREGUNTARLES UNA COSITA: EL STEREO ME PIDE EL CODIGO Y LO SE. PERO MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: VIERON QUE PONE TITILANDO EL PRIMER NUMERO PARA QUE UNO LO PONGA. POR EJEMPLO. EL PRIMER NUMER DE MI CODIGO ES 7, PONGO EL 7 Y QUIERO PASAR A COLOCAR EL SEGUNDO NUMERO, PERO NO SE COMO HACER PARA QUE PASE A DEJAR TITILANDO EL SEGUNDO LUGAR DE LA CLAVE. SE ENTIENDE??
GRACIAS ERIKA
si tenes comando satelital buzcas el numero con la ruedita y con el enter que esta abajo le das un toque y pasa al segundo digito y asi sucesivamente cuando tenes los cuatro digitos le tocas el enter por tres segundos .. si lo marcas mal y marca error dejalo encendido hasta que pida otra ves codigo cuanto mas veces marcas mal mas tiempo se espera 2 4 8 16 32 ..... segundos .
Notapor kangooman » Lun, 28 Mar 2011, 17:34
Hola keka, tenes que darle el enter para que pase al sig nro... el enter es el boton de abajo de la ruedita....
kangooman
Notapor Fierrera » Mar, 03 May 2011, 19:27
Hola Vasko1953 necesito el code de mi kango 1.9 2006 la compre y no tenia ningun manual, nada y no me lo pasan de renault. El chasis es 8A1KC0J156L684983.
SI ME LO CONSEGUIS SOS UN MAESTRO!!! Saludos
Fierrera
Localidad: Cordoba
Notapor polako06 » Vie, 03 Jun 2011, 21:11
fag escribió:
kangooman escribió:El tema es que estoy vendiendo la Kangoo, por lo cual no quiero gastar ya plata en esto... el codigo pense que estaba en el manual a color que dice vdo, pero no era asi, esta como funciona y como se setea en portugues y español... pero no me dice el codigo....
Yo recuerdo que lo anote en un papel... el cual no encontre....
Igual el que se acuerde y quiera que me tire su codigo por msg privado si prefiere asi pruebo... no pierdo nada... jajaja
en mi manual del stereo dice que el codigo esta en la factura de compra... :!: :!:
no vi ninguno, pero mi stereo es (creo) sin codigo.
esta semana lo estoy cambiando por un pionner+mando satelital adaptado IR, espero que despues no me lo pida.
saludos.
me podes dar un codigo a mi? que necesitas?
polako06
Notapor nacho.444 » Mié, 08 Jun 2011, 16:06
Amen para el clubamigosKangoo.com :D
nacho.444
Localidad: Flores
