[solucionado]Motor 1.9 o 1.5?? Ayuda.
Re: [solucionado]Motor 1.9 o 1.5?? Ayuda.
Notapor Rudolf97 » Sab, 28 Nov 2015, 21:19
La bata anterior estaba muerta, casi cuatro años, venía del dueño anterior y era pepe pompín.
Se supone que no tendría relación, igual anduvo muy rara la camioneta desde la semana pasada.
Capaz sí, capaz no, que se yo. Igual con bata nueva la camioneta siguió rara, como con tos.
Todo después de la lluvia de la semana pasada. Pero la tos casi se fue completa llenando el tanque, capaz transpiró por los cambios de temperatura y condensó demasiada agua.
Que se yo, está turuleca estos días y ayer se le dió por tomarse franco e ir al spa.
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 Nov 2015, 20:18
La perra arrancó, no es la ECU, no es la BSI, (no son lo mismo acaso, ¿si? ¿no? ma´que se yo) igual todavía está con tos.
Un relay doble que proteje la ECU o que está luego de la ECU o algo así, el sensor de punto muerto superior y para terminar de sacar la tos...la sonda lambda, mamita lo que sale ese p*to cablecito de mierda con una ficha y pirulín en la punta.
Sonda que todavía tengo que comprar, mañana en horario de respuesteras, posiblemente en Saenz Peña $ 1650 manguitos la sondita en el mayorista.
A todo esto me fui del tema del post.
Mis disculpas.
Notapor loquevenga » Lun, 30 Nov 2015, 20:45
Saladita la tos!!
Notapor walter77 » Lun, 30 Nov 2015, 21:11
Rodo, cambiaron todo junto o fueron probando y cambiando componentes?. Tiene tos?. Bujias, hace mucho no las cambias?, limpieza y control de inyectores?.
Notapor Rudolf97 » Lun, 30 Nov 2015, 22:40
Se fue testeando, no es una persona que te haga comprar un repuesto "para ver que onda".
Bujías y cables son relativamente nuevos.
El scaner le está tirando aparte que la sonda está turuleca, y aparte me dijo "te hacía ¿esto o esto o esto o esto?, sí, bue, sonda". Tiene ojo el guacho.
Es más la semana pasada estuvimos juntos un par de hora por culpa de uno de esos síntomas de tos, y la muy putita me hizo bajar no se cuantos termos y estuvo prendida cual violín. Guacha. Supusimos que capaz algo de combustible que pasó y ya era historia, pero no.
loquevenga escribió:Saladita la tos!!
La reput...que la parió mirá.
Notapor Rudolf97 » Mar, 01 Dic 2015, 19:54
Bue, para cerra la novela, cuento el final.
Acá Sonda Lamda original comprada en el mayorista de Saenz Peña, $1.600
Acá sensor de punto muerto superior, $ 600 creo, en respuestera de mi zona.
Y acá el desencadenante de todo, un relay doble que está previo a la ECU, $ 300 creo, en respuestera de mi zona.
El mismo, está sujeto por una patita plástica y un tornillo. Con las vibraciones la patita se parte o se raja.
En mi caso está a la vista que la patita voló y quedó una linda ventana por donde la humedad y quizás alguna vez agua también fluyó cómodamente.
Hasta que dijo basta, y anuló toda la camioneta.
Mano de obra $ 1.600.
Solucionado entre mi mecánico y su sobrino que es jefe de taller en una peugeot de ciudadela, que se sumó el sábado como refuerzo del scrum en la segunda línea, para terminar de descularla.
ESTALLÓ NOVIEMBRE, titularía crónica tv, que más la bataría de hace no más de 10 días, la perra me dejó en bolas.
Notapor walter77 » Mar, 01 Dic 2015, 20:14
El lado bueno es que encontraron la causa del problema y lo solucionaron. De otra manera es andar pensando todo el dia y rezar que arranque.
Notapor Diegoote » Mar, 01 Dic 2015, 23:50
Rudolf me cagaste la alegría! Postié para pedir un consejo para comprarme la kangoo y ahora me pregunto en que baile me metí!!! Juajajaja
Che un garrón el costo pero ya fue, está arreglado el asunto. Siempre digo mañana va a ser una anécdota, ya está.
P.D.: Igual no veo la hora que me entreguen la mía jaja
Diegoote
Localidad: Bahia Blanca
Notapor prgwolf » Mié, 02 Dic 2015, 16:51
Diegoote escribió:Rudolf me cagaste la alegría! Postié para pedir un consejo para comprarme la kangoo y ahora me pregunto en que baile me metí!!! Juajajaja
Ojo... Rudolf NO tiene una Kangoo... :shock: Es una partner (así, con minúsculas) :mrgreen: . Las Kangoo son anfibias...!!! 8-) 8-)
Saludos a todos...
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Notapor Rudolf97 » Mié, 02 Dic 2015, 19:56
Exacto Diegoote, la mía es una Partner, pocos km pero carga años a cuestas, es de julio 2001. Y por más que no se use o se use poco, hay cosas que se tienen que cambiar igual se rompan o no.
