filtro antipolen
Re: filtro antipolen
Notapor sebastiangallego » Mié, 05 Dic 2012, 17:14
Recien puse el filto antipolen, me llevo 15min.
No saque el las escobillas y ni el plastico que esta todo a lo largo.
Lo levante con cuidado para sacar el tornillo que esta mas lejos, y con un destornillador largo lo pude desenroscar sin desarmar casi nada.
Adentro estaba lleno de las porterias que tira la flor de la planta de tilo, enfrente de mi casa tengo casi 50mts de plantas de tilo, es como una pelusita amarilla. Ademas lleno de tierra.
Le puse un filtro WH1135.
Hay que meterlo de punta (a lo largo), presioanrlo un poquito y se acomoda solo.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Dic 2012, 21:30
hola seba. me parece y ojala me equivoque pero me parece que te falta otro plastico grande que tapa todo eso. por eso la pudistes sacar facil. ojala alguien me corrija
Notapor fag » Mié, 05 Dic 2012, 22:11
creo que te fata esto:
me parece que fue un agregado posterior, un "hotfix", sino no hubieran dejado esa ventanita sacable en el diseño original, por ahi se filtraba agua a algun lado y le agregaron eso despues.
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Dic 2012, 22:48
exelente fag ,muy atento como siempre!!!
Notapor claudiolanus » Mié, 05 Dic 2012, 23:56
Creo que cuando el dice que pudo sacar un tornillo que estaba lejos se trataba del que sujeta dicho plastico, tiene dos uno accesible y el otro un poco mas complicado, yo la ultima vez lo saque de la misma manera sin desarmar las escobillas.
Notapor sebastiangallego » Jue, 06 Dic 2012, 00:55
Claro yo lo saque sin desarmar, primero una rejilla que va a presion con unas trabitas, y luego el otro plastico ciego (sin regilla) que tapa donde esta el filtro y una caja electrica.
Para sacar esta tapa, con mucho cuidado la levante, sacandola de abajo del burlete del vidrio y del que va con la alfombra del motor, y meti un destornillator Torx para sacar el tornillo que esta mas alejado (mas al medio de la kanngo)
Tambien se peude sacar con un destornillador chiquito o un criquet torx.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor joecamello » Sab, 29 Dic 2012, 21:56
Hola a todos. Acabo de encontrar este post y me puse re contento. Dado que estoy cansado de comer polvo jajajaj. Abri la rejilla y me lleve la sorpresa de que no hay nada ahi para poner el filtro. esta vacio. jajajajajaja
joecamello
Localidad: mar del plata
Notapor seguridadlumar » Sab, 29 Dic 2012, 23:59
:shock: :o :shock: que pachoooo se equivocaron de carroceria ???? la verdad es de no entender,. salvo que la tuya sea base.
Notapor walter77 » Lun, 31 Dic 2012, 17:12
Hola, gracias a este post ahora mi kangoo ahora tiene filtro antipolen. Desarmé y me encontre con el recipiente porta filtro vacio. Fuí al lubricentro a buscarlo y me decian que la kangoo no tiene, despues de un rato de insistir me dieron uno de Clio y ese es. Ahora voy contento sin polvo en el habitaculo. En el campo se complica, no puedo mantener limpia mi kangoo porque hago dos cuadras y chau, polvo donde uno mire. Saludos y gracias.
Notapor joecamello » Mié, 02 Ene 2013, 20:25
la mia no tiene todo el sistema para destapar y poner el filtro. esta vacio ese espacio. Se puede poner algo?
joecamello
