No soporto mas ver esto
Re: No soporto mas ver esto
Notapor Rudolf97 » Mié, 28 Nov 2012, 23:08
Saulo escribió:Bien pero te acordas los Dacia que venian hace un tiempo atras, eran iguales a los R12 pero su calidad de terminacion era pesima
........y te acordás de los Niva....
Hoy Dacia bajo la tutela de Renault es otra cosa. Y Dacia destino consumidor europeo es algo muy distinto a "Dacia con rombo en el capot" con destino Mercosur.
Mirá la Dokker: (si sos sensible del corazón evitá entrar a chusmear)
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=7&t=3631
http://www.diariomotor.com/2012/07/13/d ... or-precio/
Acá, 36 fotos:
http://www.diariomotor.com/fotos/dacia- ... or-precio/
Versión Stepway:
http://www.mundoautomotor.com.ar/web/20 ... pway-2013/
Notapor fag » Mié, 28 Nov 2012, 23:12
osomax escribió:bueno pero esas eran otras epocas. Renault le dio mas seriedad a la marca, de todas maneras parece que siguen haciendo de las suyas. jeje
el sandero europeo salio mejor parado en el test, para mi que aqui economizan con el acero.
lo mismo hizo peugeot con el 206, que en europa tenia buena calificacion y aqui se arruga el techo (207 compact)
saludos.
Notapor Rudolf97 » Mié, 28 Nov 2012, 23:16
fag escribió:para mi que aqui economizan con el acero
Pero vos hablás de equipamiento solo reservado al sector premiun, las top alemanas, alguna exclusiva británica, acero, si le ponemos acero ¿cuanto tendrían que salir los autos?.
Dios estos argentos están majaretas.
Notapor fag » Jue, 29 Nov 2012, 00:54
acero le llamo a la "chapa", hay de diferentes calidades, a simple vista puede ser igual pero no lo son.
saludos!.
Notapor riovaron » Jue, 29 Nov 2012, 06:03
fedekangoo escribió:Y bue es asi Renault te cachetea con la pistola, pero van a tener que volantear, hoy fui a ver la doblo, que por ahora hay furgon y es zarpada la parte de conductor la caja es pelada, pero casi como la kangoo, si siguen asi renault Fiat le pasa el trapo!! Curiosidad la doblo viene con llantas de chapa cubiertas 185/60/16!!
Hola soy Riovaron ,nuevo aquí así es que pido disculpas si esta no es la manera de entrar ,todo en el foro me resulta nuevo pero quería solo aportar un dato humildemente al hombre que observa lo de las soldaduras y las perforaciones en el techo.El ya dice de alguna manera que NO a un estante ,pero en mi caso la que acabo de comprar es mi segunda Kangoo 2, y en los dos casos yo hice un portaequipaje con muy poco costo ,muy simpático ,con una excelente terminación, y con una prestación que me sacó de muchos apuros.Corté a medida hierro estructural cuadrado y le soldé una planchuelitas de 5 cm. de largo con perforaciones para los tornillos milimetrados que van en esos espacios, luego las lijé bien y las pinté con antioxido y pintura sintética negro semimate (satinol),(queda como original). Luego con la ayuda de mi mujer tejimos una red de cordón elástico con ganchitos en las puntas y la instalamos por encima sujetandola con precintos en este portaequipaje interno . El resultado fue excelente.Abrigos,cajas,cañas de pescar,carpetas ,todo puede viajar allí sin molestar entre el pasaje.Nada mas por ahora y que encuentre alguna solución.
riovaron
Localidad: claromeco pcia.de Bs.As.
Otros: Kangoo furgon confort 5 A ,A.A ,D.A ,2 poertones laterales
Notapor fedekangoo » Jue, 29 Nov 2012, 09:21
Hoy fui a averiguar por la Doblo version pasajeros, te caes de toor, abs, esp, 4 airbags, consola de techo, porta objetos por doquier, volante multifuncion, computadora, blue and me, llantas de aleacion de 16, terminaciones de muy buena calidad, y varias cosas mas. $114000 final en la calle entrega inmediate por que acaba de salir, comparada con la sportway que sale casi lo mismo esta a años luz de diferencia. Mal Renault......
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Jue, 29 Nov 2012, 11:03
fag escribió:acero le llamo a la "chapa", hay de diferentes calidades, a simple vista puede ser igual pero no lo son.
saludos!.
Eehh lo mío iba a modo de chiste.
riovaron escribió:pero en mi caso la que acabo de comprar es mi segunda Kangoo 2, y en los dos casos yo hice un portaequipaje con muy poco costo ,muy simpático ,con una excelente terminación, y con una prestación que me sacó de muchos apuros.Corté a medida hierro estructural cuadrado y le soldé una planchuelitas de 5 cm. de largo con perforaciones para los tornillos milimetrados que van en esos espacios, luego las lijé bien y las pinté con antioxido y pintura sintética negro semimate (satinol),(queda como original). Luego con la ayuda de mi mujer tejimos una red de cordón elástico con ganchitos en las puntas y la instalamos por encima sujetandola con precintos en este portaequipaje interno . El resultado fue excelente.Abrigos,cajas,cañas de pescar,carpetas ,todo puede viajar allí sin molestar entre el pasaje.Nada mas por ahora y que encuentre alguna solución.
Fotos querido, fotos.
fedekangoo escribió:Hoy fui a averiguar por la Doblo version pasajeros, te caes de toor, abs, esp, 4 airbags, consola de techo, porta objetos por doquier, volante multifuncion, computadora, blue and me, llantas de aleacion de 16, terminaciones de muy buena calidad, y varias cosas mas. $114000 final en la calle entrega inmediate por que acaba de salir, comparada con la sportway que sale casi lo mismo esta a años luz de diferencia. Mal Renault......
PSA tampoco la va a sacar barata me parece. Sin mirarlas apuesto que la Dobló se come a las dos PSA también.
Notapor osomax » Jue, 29 Nov 2012, 12:52
Bueno, ya lo solucione y voy por algo multiproposito.
Consegui estos soportes para estantes justo de color plateado y de paso me sirven para poner un estante cuando lo necesite. Encima son ajustables.
Es lo mas elegante que encontre.
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor Rudolf97 » Jue, 29 Nov 2012, 17:19
Dobló:
http://www.youtube.com/watch?v=cj_ITaSm ... r_embedded
http://autoblog.com.ar/2012/11/lanzamiento-fiat-doblo/
http://autoblog.com.ar/2012/11/apuntes- ... unto-2013/
No por nada se comieron el mercado en Brasil hace años destronando a VW que estuvo décadas como N°1.
Nuevas versiones de Uno, Palio, Grand Siena, Punto, Bravo, Línea, Qubo, Dobló, Idea, Strada, 500.
En el balance debe ser de las mejores políticas llevadas adelante por las terminales, Ford pareciera ir en esa línea (sobre todo en seguridad), y PSA está tratando de levantar la puntería, sobre todo de la mano de Citroen, la calidad de sus productos. El resto tira nomás.
Notapor KOALA0178 » Jue, 29 Nov 2012, 21:19
osomax escribió:Bueno, ya lo solucione y voy por algo multiproposito.
DONDE LOS COMPRASTE ? QUIERO.........CUANTO SALEN ? MUY BUENA OPCION ...
KOALA0178
Localidad: bs as
