PROBLEMA CON STEREO KANGOO 2 MOD.2013 (SOLUCIONADO)
Re: PROBLEMA CON STEREO KANGOO 2 MOD.2013 (SOLUCIONADO)
Notapor walter77 » Jue, 01 Ene 2015, 15:19
El stereo debe estar encendido, con girar la llave un punto, suficiente. Yo lo deje encendido mientras viajaba, despues de una hora se desbloqueó y me permitió ingresar el code.
Notapor angel sebastian » Sab, 17 Ene 2015, 12:44
tenemos el mismo problema con el estereo vamos a probar de esa manera. y veremos q sucede, despues le comento si dio resultado...
angel sebastian
Localidad: plaza huincul
Modelo: Dynamique
Notapor chinodelmestre » Lun, 02 Feb 2015, 13:59
Hola a todos, le dejamos las luces encendidas a la kangoo y se nos descargó la bateria. Por lo cula al recuperarla no nos andaba el stereo. Como no encontraábamos la clave del mismo ingresamos unos números y ahora se bloqueo. Encima revisando bien en casa ya encontramos el número de desbloqueo. Que podemos hacer.? el mensaje que nos tira es "unidad bloqueada".
Espero respuestas desde ya muchas gracias.
chinodelmestre
Localidad: PARANA
chinodelmestre
Localidad: PARANA
Notapor chinodelmestre » Lun, 02 Feb 2015, 14:02
Gracias por la respuesta. Probamos y te cuento.Saludos
chinodelmestre
Localidad: PARANA
Notapor angelhh99 » Sab, 09 May 2015, 23:08
Hola chicos consulta lei todos los mjs al respeto del problema con el bip del stereo hice todo pero no me acepta el código que me dejo la consecionaria, va toco el boto de ok de comando y nada. Saben alguien una solución? ??
angelhh99
Localidad: Bs as- martin coronado
Otros: Es 2015 y estoy esperando q me la entreguen
Notapor walter77 » Sab, 09 May 2015, 23:46
Hola, para dar el ok al código, deja presionada la perilla del volumen que se encuentra en el frente del stereo, hasta no escuchar un bip, no dejes de presionarla.
Notapor jorgeraul » Lun, 11 May 2015, 13:52
Cuando tengan la unifa blokeada,dejen encendida la radio con la llave puesta en cortesia,esto demorara unas 2 horas,despues aparece que pongas el codigo,lo pones listo. confirmas apretando el boton del dial y listo. Tranquilo lleva tiempo de desbloquearse.Espero haber sido de ayuda.Slds
jorgeraul
Localidad: monte grande
Otros: hola ne aparece unit bloked y no puedo sacarla me ayudarias? muchas gracias
Notapor albert75 » Mar, 13 Sep 2016, 20:03
se me descargo la bateria , y al poner todo ok , arranco la radio con el famoso bip radio bip radio bip !!!!!!entonces me dio resultado poner( código) mas mantener apretado la tecla del volumen hasta grabar el cod, mil gracias :D :D :D :D :D :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
albert75
Localidad: Córdoba - Capital
Notapor Erniejunin » Vie, 07 Abr 2017, 18:18
juany182 escribió:hola hermano me pasó lo mismo con el bip colocale el código y luego tene presionada la tecla del volumen hasta sentir un bip y sí se te bloqueo (unit blochet)pone el contacto de la kangoo y déjalo 60 minutos con el estéreo prendido y luego te aparece para poner el código nuevamente yo ya lo tengo andando espero te sirva
COnsulta...si lo dejo sólo en contacto con la radio encendida ¿No se me agota la batería? O cuando Uds se refieren a dejarla en contacto encendida quieren decir que se puede estar en marcha y andando siempre que no la apaguemos por una hora?
Erniejunin
Localidad: Buenos Aires - Junín
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 16 invitados
