solucionado Lavar el motor
Re: Lavar el motor
Notapor facundonu » Dom, 12 May 2013, 23:05
no uses WD40. deja residuos grasos aislantes, ademas de favorecer el "pegote" de mugre.
usa limpiacontactos. el de delta (contacmatic) es de los mejores y se consigue facil en cualquier casa de electronica o computacion. fijate que en la etiqueta diga que no ataca los plasticos, porque hay 2 variantes y una se los come.
con la bateria desconectada abris todas las fichas que encuentres, incluida la ECU. tiras MUCHO limpiacontacto y sacudis para que caiga el sobrante. esperas unos segundos a que se evapore lo que no cayo, y volves a armar.
Re: Lavar el motor
Notapor sanyandre » Dom, 12 May 2013, 23:39
Perfecto facundo mañana lo compro fijate el otro post q hice sobre la falla hice la pruebas de sacar los conectores a las bobinas.. mañana le echo eso. Muchas gracias!
sanyandre
Localidad: Buenos Aires
Otros: Es una kangoo que compre recien hoy! es 2005 con nafta y gas, tiene algunos detalles que quiero ir arreglando me doy maña y voy a tratar de ayudar en lo q mas pueda a otros usuarios.
Re: solucionado Lavar el motor
Notapor Leo Kangoo » Lun, 13 May 2013, 19:04
Ayer, yo lavé el motor sin problemas y con la hidrolavadora; y cero problemas. Incluso, al tomarme el tiempo para hacer las cosas y hacerlo con tranquilidad, no tapé nada. Solo evité mojar la electrónica (que en mi caso, todo tiene tapa de plástico). Por cierto, al alternador, le di sin asco con la hidro. No se rompe; no se quema ni nada. Está preparado para mojarse.
Seguramente, lo lave el mes que viene. Hago un video para que vean como lo lavo y las precauciones que tomo.
Leo Kangoo
Notapor claudiolanus » Lun, 13 May 2013, 19:26
Señores, no creo que ninguno con diesel cuando va a cargar combustible le ponga nafta!! el motivo: son motores distintos a los nafteros, para el lavado es lo mismo, son distintos!!
Por lo que no aconsejen sin diferenciar porque el daño en el naftero puede ser caro. Uds. saben que el K4m posee las bujias en una cavidad que se llenan de agua y despues no arranca o si queda humedo pierde la chispa y falla, si se quema alguna bobina el lavado te termina saliendo bastante carito.
Notapor fachu » Lun, 13 May 2013, 23:20
y??? contanos como quedo,que era?funciona todo bien ya?
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Lun, 13 May 2013, 23:41
a perdón! recién vi tu otro tema abierto, buenísimo y pensar que te hacían sentir que te mandaste flor de cagada como que pusiste agua en el carter,aceite en el agua o gasoil en el tanque de nafta jajajjaajja que loco no? que miedo tienen algunos......
pd=te aconsejaría que cierres este tema como ya lo insiste pero con el agregado final de que el lavado que llevaste acabo no fue causa de los problemitas que tuviste post lavado ,asi a futuro otro colega que tenga tu misma duda no termine confundido o con miedo.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor sanyandre » Mar, 14 May 2013, 00:30
Jeje sii me retaron!! Jej.. todo bien con todos, entre todos m ayudaron igual no tuvieron mala onda. Como conclusión lave el motor y empeoro la bobina q ya venia jodiendo no porq lo lave se jodio sino q ya venia el problema no hay mal q por bien no venga xq ahora quedo limpio y con bobina nueva. Gracias a todos!
sanyandre
Notapor fachu » Mar, 14 May 2013, 14:47
totalmente de acuerdo!!!,nunca hay mala honda en el club a beses se pone calentito en algunos temas como por ejemplo diesel o naftero? jajajjajaaj pero todo se hace con muy buena honda de parte de todos y entre todos tratamos de ayudarnos con lo poco o mucho que sabemos,yo solo bromeo con los muchachos """"que no se enoje nadie""".
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor osomax » Mar, 14 May 2013, 17:37
Yo compresor con el tachito de pico largo y h2o con detergente. Mucho mas efectivo que la hidro porque le pegas justo a lo que quieres y con mucha menos presión..
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor sanyandre » Mar, 14 May 2013, 20:18
osomax escribió:Yo compresor con el tachito de pico largo y h2o con detergente. Mucho mas efectivo que la hidro porque le pegas justo a lo que quieres y con mucha menos presión..
muy bueno para tener en cuenta!
sanyandre
