CIERRE CENTRALIZADO
Re: CIERRE CENTRALIZADO
Notapor walter77 » Jue, 24 Sep 2015, 21:00
Ricky, fijate en el manual, "creo" que al colocar la alarma por tu cuenta queda anulada la garantia solo de la parte electrica. Si llegas a tener problema con los amortiguadores por ej. (esperemos que no), eso no esta afectado por la colocacion de la alarma. Por las dudas lee lo que dice el manual.
Notapor loquevenga » Vie, 25 Sep 2015, 00:26
La alarma que lleva la Kangoo con cierre centralizado, es la PST Key lees. Con esa se mantiene el cierre y activacion de alarma desde la misma llave. En algunas casas de repuesto se la consigue con la marca Renault.
Con esa no necesitas cortar cables ni toca el encendido, burro, etc.
Solo suena si abris cualquier puerta, porton o capot ( algunos no le ponen al capot porque " dicen" que por el sistema de apertura es imposible abrirlo desde afuera) y cuando los de presion interiores son activados.
Es facil de instalar ( para alguien que este en el tema) e igual de desaparecerla si hay un problema electrico que cubra la garantia.
Notapor walter77 » Vie, 25 Sep 2015, 01:11
Buen dato Ruben, lo tendre en cuenta si llego a una kangoo break algun dia.
Notapor ricardo tomas » Vie, 25 Sep 2015, 20:00
walter77 escribió:Ricky, fijate en el manual, "creo" que al colocar la alarma por tu cuenta queda anulada la garantia solo de la parte electrica. Si llegas a tener problema con los amortiguadores por ej. (esperemos que no), eso no esta afectado por la colocacion de la alarma. Por las dudas lee lo que dice el manual.
Amigo , me puse a leerlo e interpreto lo mismo que tu me dices , lo ue modificas si afecta , cae la garantia del sistema que se trate.-
Un abrazo
ricardo tomas
Notapor magolalo » Vie, 23 Oct 2015, 20:10
Perdon por revivir este post, pero estoy por instalar un cierre en una Kangoo Express 5 plazas que ya tiene el motor en la puerta lateral izquierda, el tema es que no puedo ver las fotos ya que se ve que se dieron de baja hay alguno que me las pueda llegar a pasar de ultima por mail?
Bueno agradezco desde ya la ayuda.
Como aporte les comento que que en los modelos mas nuevos de Kangoo tienen la particularidad de que solo traba la puerta al sacar la tapa del tanque y al colocarla se escucha como si se activa el motorcito del cierre pero no se destraba, para que no renieguen, aviso que desde Renault dicen que es asi, solo traba y no destraba.
Lo probe en las 2009 si funciona bien, tarba y destarba, creo que a partir de las 2012 o 13 cabio y no destarban, tiene algo que ver con que como decia mas arriba Desintec no trae el modulo de confort de UCH, viene por ahi el tema.
Gracias y saludos
magolalo
Localidad: Crespo
Notapor magolalo » Jue, 29 Oct 2015, 12:02
PoPor las dudas alguno que tenga las fotos de la ficha para conecta el cierre aca mencionado al lado del asiento del conductor y detras del tapon de combustible?
Gracias
magolalo
Localidad: Crespo
