solucionado Lavar el motor
Re: solucionado Lavar el motor
Notapor facundonu » Mié, 15 May 2013, 12:38
Leo Kangoo escribió:Por cierto, al alternador, le di sin asco con la hidro. No se rompe; no se quema ni nada. Está preparado para mojarse.
un alternador y su regulador, forman un conjunto con proteccion IP23.
el segundo digito (3) significa que soporta spray de agua durante mas de 5 minutos. para que soporte chorro de agua a presion deberia ser IP26. para soportar inmersion deberia ser IP27 o 28.
por lo tanto, primero que nada, no digan alegremente "esta preparado para mojarse". esta preparado para lo que dice la norma sobre el grado IP23, no mas que eso.
segundo, podes tener suerte o los sellos en muy buen estado y que no haya entrado agua a las zonas criticas, o que haya entrado pero no lo suficiente para dañar nada.
saliendonos un poco de lo teorico y yendo a la practica concreta, tras haber visto muchos vehiculos quedarse por mojar el alternador (rally, off road, y hasta mi auto personal), el punto mas critico a corto plazo es el alojamiento de los carbones.
la empaquetadura de esta zona deja pasar chorros de agua o agua por inmersion, o al menos suele pasar y ningun fabricante jamas garantiza que no lo vaya a hacer. el grafito en polvo presente en la zona se convierte en un barro poco denso y de baja conductividad que aisla los carbones del colector.
por algo se modifica la posicion (hacia la parte superior del vano motor) del alternador para rally y off road, e incluso se les pone protecciones por debajo para evitar el chorro de agua al entrar fuerte a un vado.
a largo plazo, el peor escenario es una pinchadura en la proteccion de la placa del regulador. la sal residual del agua al secarse va creando corrosion en pistas y componentes.
cuando te dicen que es IP23, te estan diciendo "ojo che, yo no te garantizo que los circuitos esten lo suficientemente protegidos para que le tires un chorro de agua (ip25) y mucho menos un chorro de agua a presion (ip26)".
es mas, este año en el dakar, con los rios crecidos en salta y tucuman, hubo varios que se quedaron por mojar el alternador. si alguien cree que el alternador de una kangoo tiene mejores protecciones que el de una chata del dakar, o que la presion al tirar directamente con una hidro es mucho menor que la que se da al mojar en un vadeo... sigan asi, pero no digan "estan preparados para mojarse".
para el que no maneje lo que es un grado IP:
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_p ... %C3%B3n_IP
Última edición por facundonu el Mié, 15 May 2013, 13:20, editado 1 vez en total
Notapor kidesqu » Mié, 15 May 2013, 13:04
Excelente información.
kidesqu
Notapor fachu » Mié, 15 May 2013, 15:07
muy buena informacion se agradece!.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Mié, 15 May 2013, 18:37
facundonu escribió:pero no digan "estan preparados para mojarse".
Es que vissste, una vez lo hice y no pasó nada, entonces, mató loco, ta´todo bien y era todo mentira, así que dale que va, y doña rosa contenta con la hidro dándole al K4M, cuando algunos que dicen dale que va tienen un gasolero, cuando a priori ya de movida si bien cosas distintas, tampoco es para sumergirlo en una bañadera.
Porque total no pasa nada, hasta que pasa, y ahí tenés cada tanto un post, "uh lavé el motor y pum", y alguien consulta, se le recomienda "mirá que podés tener lío por tal y tal cosa" y ahí sale otro "naaaaaaa dale rosca loco, fumá", total si pasa algo se le jode al otro.
Notapor Leo Kangoo » Jue, 16 May 2013, 19:27
Hago un video y lo subo.
Segundo, verán que lo rocío con la hidrolavadora, pero con la lluvia, no con el chorro de agua. Siempre evito usar este tipo de agua porque puede hacerme saltar la pintura. Idiota no soy (o un poquito, jejeje).
Leo Kangoo
Notapor fachu » Vie, 17 May 2013, 00:41
en definitiva a nuestro amigo "facundo" le ayudo mucho nuestras opiniones variadas y al menos en este caso el decidió lo correcto para su kangoocha, hoy la tiene con motor limpito como el resto de la carroseria y no murió en el intento.(((PARA TODO HAY QUE TENER PRECAUCIÓN, NO MIEDO)))
pd=los fierros son fierros y los problemas surgen cuando tienen que surgir,a facundo por ejemplo gracias al lavado descubrió Y SOLUCIONO un problema que ya venia arrastrando y hoy le funciona mejor que antes.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Vie, 17 May 2013, 00:58
LEO=NO TE OLVIDES DEL VÍDEO!!!
CON VERSITO Y TODO TE LO DIGO :lol: JAJAAJA.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor kidesqu » Vie, 17 May 2013, 09:22
y el arranque post lavado en continuado sin edición de video
kidesqu
Notapor Leo Kangoo » Vie, 17 May 2013, 13:21
Por supuesto.
Leo Kangoo
Notapor fachu » Dom, 02 Jun 2013, 20:46
y el video leo???? cri...cri....cri! hace frio no??? jajajajaja
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
