Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Re: Donde colocar el matafuegos? Solucionado!!
Notapor walter77 » Jue, 05 Mar 2015, 17:51
Hola, yo tengo el mismo que prgwolf pero bajo el asiento del acompañante. Jamas se corrió ni salió.
Notapor lucasstones » Jue, 20 Oct 2016, 11:43
Buen dia gente! Revivo el tema xq tenia el matafuegos suelto abajo de la butaca y ademas de ser ruidoso y molesto, es peligroso. Busque las tuercas que comentan para amurar el soporte pero no las encuentro, es una Kangoo 2015....puede ser que ya no las traiga?
lucasstones
Localidad: Llavallol
Notapor atuk59 » Jue, 20 Oct 2016, 14:15
buscà bajo la alfombra lado conductor... , tambièn podès usar la funda con abrojo que venden por ML...
Notapor lucasstones » Jue, 20 Oct 2016, 18:07
Si busque pero no estan...o sea, la alfombra no tiene agujeros, salvo que esten debajo y tenga que cortar la alfombra.
lucasstones
Notapor atuk59 » Jue, 20 Oct 2016, 20:31
lucasstones escribió:Si busque pero no estan...o sea, la alfombra no tiene agujeros, salvo que esten debajo y tenga que cortar la alfombra.
al tacto (onda papanicolau...) quizás notes dos protuberancias pròximas a la vertical del asiento, allì le metès bisturì y listo.
Notapor lucasstones » Jue, 20 Oct 2016, 21:51
SI SEÑORRRR! eso mismo tuve que hacer....empece a tantear con un destornillador y encontre una de las tuercas, le hice un corte tipo tapita, y la otra la encontre al toque. Mañana compro dos buloncitos M6 y lo amuro como corresponde! Gracias :P
lucasstones
Notapor gomezcharito » Vie, 12 Ene 2018, 12:32
Hola. Con que soporte abulonan el matafuegos? Con el de plástico?
gomezcharito
Localidad: Olivos
Notapor laura g » Vie, 12 Ene 2018, 21:40
yo para no hacerle un agujero cuando fui a recargarlo le pregunte y me dio una opcion donde lo sujetas con un abrojo a la alfombra y me resulto piola. los envolvi con esa tela y lo puse debajo del asiento del acopañante agarrado a la alfombra
laura g
Localidad: Ramos Mejia
