levantar mas las luces
Re: levantar mas las luces
Notapor RicardoLion » Mié, 24 Dic 2014, 10:58
rudolph, como venimos de bloqs??? digo, porque en el medio estos tarados con sus "no pasa naaaa" matan gente en ruta.
No se, consultalo con tu papa fisico nuclear. El mio trabaja con boludos, asi que se bien como se reconocen.
Desde que casi matan a mi familia en un choque frontal con un borracho en camioneta les tengo tolerancia cero a estos hijos de su buena madre que hacen choting.
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Notapor atuk59 » Mié, 24 Dic 2014, 11:42
RicardoLion escribió:rudolph, como venimos de bloqs??? digo, porque en el medio estos tarados con sus "no pasa naaaa" matan gente en ruta.
:mrgreen: cuando me encandilan y no les importa un carajo, o "nosedancuenta" me vienen ganas de practicar "shooting".
Richi sacame de la ignorancia ¿que significado tiene "choting"?
Notapor walter77 » Mié, 24 Dic 2014, 12:30
Muchas veces se me pasa por la cabeza polarizar el parabrisas en un tono claro para que no me peguen tanto las luces mal reguladas y o xenones que ahora veo de color violeta o rosado, no se para que... pero se que despues en caso de accidente mi seguro dira, ah, tenes el parabrisas polarizado, chau cobertura, arreglate... creo que lo dije antes... voy a tener que usar lentes de sol a la noche.
Notapor RicardoLion » Mié, 24 Dic 2014, 12:46
choting lo dijo rudolph en la primera pagina y lo adopte como el mejor sinonimo de tunning.
Loas al gran Rudolph.
RicardoLion
Notapor atuk59 » Mié, 24 Dic 2014, 13:19
walter77 escribió:Muchas veces se me pasa por la cabeza polarizar el parabrisas en un tono claro para que no me peguen tanto las luces mal reguladas y o xenones que ahora veo de color violeta o rosado, no se para que... pero se que despues en caso de accidente mi seguro dira, ah, tenes el parabrisas polarizado, chau cobertura, arreglate... creo que lo dije antes... voy a tener que usar lentes de sol a la noche.
La visión defectuosa (diurna y nocturna) incrementaría los riesgos en la conducción.
a veces te conviene disponer de opciones que usarìas conforme progresen los hechos...
. Luces de kangocha reguladas correctamente y con ajuste de perilla interior acorde a carga. Descontando que las ópticas están sanas, limpias y con lámparas en potencia permitida...)
. Parabrisas limpio por fuera y por dentro, podés usar una solución desengrasante liviana (mr. muscle bien diluido).
.Antes de salir al pavimento, unas gotitas oftalmológicas del tipo lágrimas artificiales, (salen "do mango" además podés simular ser una persona sensible que llora por cualquier cosa..., eso garpa)
. Lentes tonalizados (también limpios) los de seguridad tipo 3m , Hellex ,etc. son baratos y duran un montón, de día grises, de noche algún antireflejo (incoloro o ambar) .
.A veces conviene avisarle (con señal de luz alta o de cruce) al "descuidado", ni bien lo percibís, no esperar a que sea insoportable.Leí por ahí que los xenones no homologados tipo "chabón ligth" deslumbran (encandilan..)entre 20 y 30 veces más que una halógena de 55w
.Si el imbecil no acusa recibo, conviene moderar la velocidad e intentar en observar al lateral derecho una traza o referencia en la horizontal que te guié, e intentar mantener dentro del campo de visión periférica el centro de calzada.
.No convendría polarizar en ninguna tonalidad el parabrisas en tu campo de visión al pavimento, reducirías la distancia de detección e identificación, por ende menos tiempo para decidir y resolver. Mínimos e impreceptibles rayones en la lámina y tendrías un prisma muy molesto y peligroso.
Como soy de " Argentina ... un pais con buena gente", no menciono alternativas poco convencionales y políticamente incorrectas... :mrgreen:
Notapor walter77 » Mié, 24 Dic 2014, 13:48
Con semejante relato, como hago para polarizar el parabrisas ahora?. :?
Hago de cuenta que no lei nada?. :mrgreen:
Notapor atuk59 » Mié, 24 Dic 2014, 14:17
walter77 escribió:Con semejante relato, como hago para polarizar el parabrisas ahora?. :?
:D son solo unas sugerencias para intentar mejorar la visión cuando manejas .
Igual podés probar con una franja o porción de la lámina deseada, dejando parte del cristal sin ella, con solo variar la horizontal de visión y asiento (almohadón mediante...) fijate que onda a distancias superiores a los 500 mts.
Caso no te convenza, la sacás y listo.
Notapor Rudolf97 » Mié, 24 Dic 2014, 17:46
No se si lo puse acá o en otro tema, pero la solución es poner delante y atrás (porque el pelotudito promedio del choting es así de democrático y rompe tanto por proa como por popa), un par de Hella de 50.000 watts. No digo conectado a las altas porque hay gente que se comporta como corresponde, pero un botón a parte, de color rojo, quizás hasta con una tapita plástica cual lanza misiles que hay que levantar para presionar, y con un texto alegórico onda "Danger" o "Mata pelotuditos".
Notapor atuk59 » Mié, 24 Dic 2014, 19:50
:? mmm... como que me dán ganitas, de subir unas pics de mi "apoya-faso exterior" , quizás mañana. :mrgreen:
