Solución a los parlantes traseros
Re: Solución a los parlantes traseros
Notapor caeuca » Vie, 26 Ago 2016, 14:09
Excelente !! Poné fotos después colocada .
caeuca
Notapor Rudolf97 » Dom, 28 Ago 2016, 19:01
danieliten escribió:Previa a montarla, con el spot led ya puesto.
Eso es darse mañana, muy buen resultado final.
Felicitaciones.
Notapor danieliten » Lun, 29 Ago 2016, 09:46
Bueno gente, asi quedó puesta.. la verdad es que tira muy lindo sonido, le puse dos 6x9 pioneer de 300W max... el spot Led es de 3W, viene con un balastito para 220v que lo corté y funciona con tensiones entre 12 y 18v, los 12v los saqué de un ramal que alimenta el cierre de porton cuando abris la tapa de combustible, y los cables para los parlantes los tuve que pasar de ambos lados porque no llegaba ninguno hacia atras, el lado del acompañante paso facil la cinta pero del lado del conductor tuve que sacar los dos cinturones (adelante y atras) porque no habia forma de pasar la cinta.
ImagenImagenImagen
Aprovechando que estaba trabajando en la parte trasera, compré 1mt de alfombra de goma y se la puse atras, notorio el cambio de ruidos traseros.
Saludos y a seguir.....
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor edu270 » Mar, 13 Sep 2016, 23:26
Muy buen trabajo amigo, te felicito y creo que te voy a copiar el modelito. Una consulta, usas el estéreo original, alguna potencia? Que espesor es la fibrana?
edu270
Localidad: Catamarca
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor edu270 » Mié, 14 Sep 2016, 22:35
Otra pregunta, podrías poner algunas medidas? Desde ya muchas gracias
edu270
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor danieliten » Sab, 24 Sep 2016, 10:50
edu270 escribió:Otra pregunta, podrías poner algunas medidas? Desde ya muchas gracias
como andas Eduardo... copie tranquilo.. yo tambien lo copie... el estereo es el original y tiene muy lindo sonido, obviamente escucho musica dentro de la camioneta y no esta hecho para que escuche todo el barrio..
Las medidas que te puedo pasar son aproximadas, ya que las curvas las fui copiando con un carton, el resto es darse maña.... si me hago un rato mañana tomo medidas a grande rasgos y te paso para que tengas una referencia. El fibrofacil inferior es de 8mm aprox ya que se tiene que curvar, el del frente que copia la curvatura del techo es de 1,5 cm aprox y el led es de 6W y lo alimente sacando 12v desde el lateral donde esta la carga de combustible...
a animarse que la alfombra tapa todo!!
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor edu270 » Vie, 07 Oct 2016, 20:38
Muchas gracias amigo. vere que puedo hacer, ja ja. cualquier cosa si me animo subo fotos.
edu270
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor BARACUS » Dom, 09 Oct 2016, 00:13
danieliten escribió:...y los cables para los parlantes los tuve que pasar de ambos lados porque no llegaba ninguno hacia atras, el lado del acompañante paso facil la cinta pero del lado del conductor tuve que sacar los dos cinturones (adelante y atras) porque no habia forma de pasar la cinta.
De curioso nomas... si x el lado acopañante paso facil...x q no pasaste los 4 cables x ahi??... Imagen
Notapor danieliten » Lun, 17 Oct 2016, 14:04
No pase los 4 cables por el lado acompañante porque ambas fichas que venían del estereo terminaban a la altura de las butacas delanteras, es decir, estaba cableado hasta las butacas delanteras de cada lado.
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor alvaroleo » Sab, 12 Nov 2016, 21:46
hola
yo le quiero poner dos 6x9 de 200 watts a mi kangoo 2013
con el stereo original funcionarian bien ??
alvaroleo
Localidad: san salvador de jujuy
Modelo: Dynamique
