Cubiertas 185 70 14
Re: Cubiertas 185 70 14
Notapor pablo2485 » Vie, 20 Nov 2015, 22:35
rtecine veo la info de las medidas, no estaba ni enterado q cambia automaticamente el perfil con el ancho, me imagino q se dieron cuenta jaja,
Rudolf, si si lo hago, lo hago en una gomeria q me de garantia del rodado, y la ultima pregunta q hago y no jodo mas,
Si la que mejor va es la 185 65 14, hay mucha diferencia con respecto a la 178 65 14, pienso q no sera tanta como para invertir 4.000 o 4.800 en algun caso.
P.D las firestone 570 q tengo estan nuevas, mas q nada de cambair era si la diferencia era notoria.
Salludos!!!
pablo2485
Localidad: berazategui
Notapor Rudolf97 » Vie, 20 Nov 2015, 23:35
pablo2485 escribió:Si la que mejor va es la 185 65 14, hay mucha diferencia con respecto a la 178 65 14, pienso q no sera tanta como para invertir 4.000 o 4.800 en algun caso.
Imagino que "con respecto a" le chingaste al número y hablás de 175/65/14 en lugar de 178.
Si tenés patas nuevas, las F570 86T, muuuuuy pero muuuuuuuy en lo personal te tiene que sobrar cómodo el billete para cambiar cuatro patas porque las sentís duras, o ganas, o fanatismo, o hobbie o lo que sea, pero es una moneda siendo que tenés nuevas a pesar de lo duras.
Si la diferencia es notoria, es algo completamente subjetivo.
La diferencia existe, ¿cuanto?, ¿como medirla?, ¿según tu parámetro, el mío, el de mi vecino?, ¿a que llamamos notorio? es muuuy relativo, y ¿vale esa diferencia entre cuatro y cinco lucas siendo que tenés cubiertas nuevas?, nuevamente muy subjetivo.
Distinto si las que tenés piden pista, pero en este caso, que se yo....
Porque en esto de la subjetividad, yo te puedo decir "la diferencia existe", lo cual es tangible y concreto, y vos no notar un carajo, y desembolsaste una carretilla de guita.
Repito, que se yo.....
Notapor Rudolf97 » Vie, 20 Nov 2015, 23:36
pablo2485 escribió:P.D las firestone 570 q tengo estan nuevas
Claro que si hay un suculento y monumental descuento, podría haber algún interesado, ejem, ejem, ejem....en esas F570.
Notapor pablo2485 » Sab, 21 Nov 2015, 08:54
y... si tenes razon es todo subjetivo, me quedo con las q tiene q ya las conozco y mas adelnate cuando toque cambiarlas, vere q pruebo.
PD: tenia pensado vender las firestone a $300 :D
pablo2485
Notapor mariokangoo » Vie, 29 Jun 2018, 18:59
Alguien probo las Dunlop sport lm704?, ando buscando lo mas blando que exista, aunque duren 40mil km. Tengo unas michelin energy con 80000km se le ve la tela. Ahora las noto duras, cuando las puse por las fate de fabrica hechas a base de piedra, me parecian la gloria. La medida la normal, escuche que mas anchas se esfuerza y rompe la direccion.
Por otro lado yo tuve por 80000 km unas con indice de carga T82 475kg y las originales T86 530kg. No tuve problema, ni se deformaron.
mariokangoo
Localidad: cordoba
