Apoyabrazos central
Apoyabrazos central
Notapor loquevenga » Jue, 12 Nov 2015, 01:37
Como varios intentaron comprar el apoyabrazos de Duster que se puso prohibido por el precio $3500.
Les cuento que Renault saco un nuevo apoyabrazos para Duster fase 2 igual en diseño pero con base estructural de plastico, el anterior es de chapa. A un precio casi conveniente $1100.
Les dejo el codigo porque no es el mismo que el anterior
Se regula en altura y la tapa se desliza hacia adelante para tener mas apoyo de ser necesario.
Cuesta conseguirlo, pero algunas concesionarias lo tienen, en Warnes ni se molesten porque el que lo tiene te lo quiere cobrar $3000 aprovechando el precio del otro :mrgreen:
Re: Apoyabrazos central
Notapor Ton76 » Jue, 12 Nov 2015, 09:35
Son unos ladrones los de renault, yo compré uno casi idéntico hace 3 semanas y lo puse pegandole abrojos a la base para no agugerear nada, quedó muy firme y me salió $400 en ML
Los ojos ciegos bien abiertos..
Ton76
Localidad: Don Torcuato
Otros: Furgón vidriado con asientos.
Notapor ricardo tomas » Jue, 12 Nov 2015, 14:37
A ver...a ver!!!! estimados me parece rebueno el de $ 1100 !!! es como dices un precio accesible ...ahora el aporte del amigo con uno de $ 400 desde la teoria parece ser genail ¿ nos puedes dar indicaciones de donde verificarlo?...te resultó nrealmente bueno??
Gracias
ricardo tomas
Notapor CAZADOR76 » Jue, 12 Nov 2015, 17:50
Hola gente.
Yo tengo el que comenta el amigo de 400 de Merc. Lib., la calidad es aceptable, en mi caso tuve que alargar las “patas” para que quede mas alto y poder accionar el freno de mano, ojo esto es también por mi altura, sino me resulta incomodo, un consejo, no usen los posa vasos con algo pesado,
CAZADOR76
Localidad: CAP. FED
Notapor loquevenga » Jue, 12 Nov 2015, 19:18
Estoy de acuerdo son caros, pero la diferencia es que las patas del generico tapan el freno de mano y peor, los broches de cinturon.
La diferencia esta en el diseño, los de Renault tienen el soporte bien atras dejando libre los elementos antedichos-
La diferencia con el casi identico!
Notapor Rudolf97 » Jue, 12 Nov 2015, 20:26
Aaaaarrrrrrmosa diferencia de $ 3500 a $ 1100, bajame una docena bajame.
Notapor doite » Vie, 13 Nov 2015, 11:03
Excelente Ruben!
las dos últimas son las de la Duster tuya?
solo una aclaración, el sistema de anclaje que trae tendria que ser adaptada en el caso de nuestras kangoos, porque por lo que veo se sujetan lateralmente a la consola del freno de mano, .... con lo que al no tener esa consola, habría que adaptar (el soporte del apoyabrazos de Duster 1 que es el que compré yo, se sujeta al piso).
de todos modos, sólo hay que agregarles soportes en "l" para anclarlas al piso, es muy fácil hacerlo.
que buen dato y que buen precio!
Ricardo tratá de conseguir este. ;)
asi quedaria en kangoo :roll:
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Nov 2015, 15:05
Eeesssaaasss maaaniiijaaas.
Notapor loquevenga » Vie, 13 Nov 2015, 16:17
No Doite, me dio fiaca bajar para las fotos y las tome del foro Duster. Lo increible es que cuando salio el nuevo apoyabrazos salia $590, se agoto al toque y cuando repusieron y compre fue a $ 1100: Melo perdi la %#*&°°-
Con respecto a la adaptacion trae un soporte que tal ves sirva, es metalico y en la Duster va por adentro de la consola y asegura la parte trasera de la consola y apoyabrazos, va la foto y es el que esta a la derecha.
Notapor Ton76 » Lun, 16 Nov 2015, 08:41
ricardo tomas escribió:A ver...a ver!!!! estimados me parece rebueno el de $ 1100 !!! es como dices un precio accesible ...ahora el aporte del amigo con uno de $ 400 desde la teoria parece ser genail ¿ nos puedes dar indicaciones de donde verificarlo?...te resultó nrealmente bueno??
Gracias
Yo el que compré no lo modifiqué y hasta tendría que bajarlo un poco, no lo atornillé ya que al no tener consola la furgón me resultaba complicado, que le hice? le pegué un buen abrojo a cada una de las patas y lo apreté entre el piso y la corredera del asiento, quedó muuy firme, al levantarse completo no molesta para el freno de manos ni los cambios, , tambien puede subirse solo la tapa para poner cosas dentro, es uno celeste que combina muy bien con los plasticos de mki kangoo, después subo fotos de como quedó en la nena ya que en la oficina no puedo.
Ton76
