reforma de escape para gnc
Notapor martin muñoz » Mar, 17 Nov 2015, 21:27
hola a todos le estoy por colocar el gnc a la kangoo, pinco ponerlo bajo chasis y quería saber si se puede reformar el escape original o cual es el alternativo. no quiero que se modifique el sonido, cual es el mas parecido?la chata es 2007 gracias
martin muñoz
Localidad: mar del plata
Modelo: Dynamique
Re: reforma de escape para gnc
Notapor Rudolf97 » Mar, 17 Nov 2015, 22:19
La reforma que hacen es generalmente bastante mediocre. Lo ideal es que si te la cobren, que te lo ahorres y de ahí te vayas a una casa de escapes y lo veas in situ.
Preguntale a Walter77 que pasó por eso y terminó en una casa de escapes grande porque queda medio un cachivache.
Notapor Kanroo » Mié, 18 Nov 2015, 15:39
Hola Martín!
Lamentablemente, el sonido nunca será el mismo... le ponen otro silenciador... No es mi experiencia pero si de conocidos que han hecho lo que vos estás por hacer y esos fueron los resultados.
Suerte :!:
Kanroo
Localidad: Bs. As.
Otros: 1er dueño!
Notapor walter77 » Mié, 18 Nov 2015, 16:57
Hola, cuando colocaron los tubos de gnc a la mia, le tuvieron que sacar el silenciador original y le colocaron uno mas chico pero de baja calidad. El sonido era muy latoso, lo que hice fue sacar ese y poner un silen de 40cm. Ya que no volveria a ser silenciosa por lo menos que suene bien.
Los que fueron por el camino de dejarla silenciosa han posteado hace poco que usaron silenciador de vw 1500 tambien he leido hace un tiempo largo ya que han puesto de falcon. Supongo que por el fornato cilindrico y ser mas grandes que 40cm hacen que no haga ruido. No se si llega al nivel original de la kangoo que no se escucha practicamente nada por la salida del escape. Otra que se me ocurre y habria que probar si da el espacio, es poner el mismo silenciador original pero rotantolo 90 grados. Quiza tengan que hacer alguna modificacion para que entre, no lo se.
Notapor martin muñoz » Sab, 21 Nov 2015, 15:20
Muchas gracias por los consejos, ya esta solucionado
martin muñoz
Modelo: Dynamique
Notapor loquevenga » Sab, 21 Nov 2015, 22:51
AJA y como fue?
