no sale aire por la ventilacion central.(solucionado)
Notapor ariy2k » Mar, 08 Dic 2015, 18:03
hola gente,
busque y no encontre o no se como buscar este drama.
tengo una kangoo sportway 2008 y estoy haciendo pequeñas cosas.
cambie lamparas de consola, arregle ceniocero, arregle cerradura de porton, arregle sensor de puerta abierta pero???????????
tengo estos 2 problema.
1) vivo en rio gallego la temperatura normal todo el año es muuucho frio.
y cuando prendo la calefa y pongo para que tire aire por los conductos del frente solo sale por los 2 del costado y no por el central.
osea por los que estan al lado de las ventanillas pero los que estan arriba del estereo no sale una gota de aire.
el tema es donde puedo desarmar para llegar a ver si estan trabado o algo ???
2) el segundo problema es mas electronico.
la pantalla del stereo va separada y esta al lado del tablero y me marca la temperatura , hora y frecuencia de la radio.
el tema es que de noche y con frio anda espetacular.
pero de dia y con calor no se ve nada de nada, y lo tape para ver si es la luz y susede que no, directamente no se ve nada.
es como que el calor no deja que se ilumine , pero con frio se ve espetacular.
si alguien sabe como arreglarlo.
ya lo sauqe lo limpie y nada, aprete los contactos del flex y nada.
lo meti el alcohol isopropilico y nada sigue igual.
si alguien sabe y me puede dar una mano desde ya muchas gracias
Última edición por ariy2k el Lun, 04 Ene 2016, 12:57, editado 1 vez en total
ariy2k
Localidad: Rio Gallegos - Santa Cruz
Re: no sale aire por la ventilacion central.
Notapor ariy2k » Jue, 10 Dic 2015, 13:02
bueno solucione el tema del aire central..
estaba cerrada la tapa que se abre de afuera, como que se desengacho lo que la abre.
me fije con una linterna y si esta cerrada. el tema ahora es que no puedo abrirla como que esta trabada, ya me fjre si puedo.
el tema de la pantalla sigue igual
ariy2k
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 10 Dic 2015, 19:38
Buenas, hacele palanca a la rejilla central que en los costados tiene dos pitorros que hacen de guias y destrabalo desde ahi, supongo que en la naftera tiene como una ruedita para abrir y cerrar el aire, pone w40 y proba, la otra puede ser que se desconecto desde donde el aire pase hasta la salida central y la de los costados. lo de la pantalla mira si no tiene como humedad dentro o empañado cuando hace calor y no se ve nada
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor ariy2k » Lun, 14 Dic 2015, 13:01
ya voy a probar lo de la rejilla , estoy días no e tenido tiempo para nada.
lo de la pantalla, me sale a despegado el flex.
me fije en ML y no aparece para comprarla espero que se consiga asi se la cambio y listo.
gracias
ariy2k
Re: no sale aire por la ventilacion central.(solucionado)
Notapor ariy2k » Lun, 04 Ene 2016, 12:59
bueno les comento que desarme la parte donde va la pantalla del stereo y la salida del aire estaba como metida para adentro y pegaba en el otro caño y no dejaba que se abra.
lo acomode y listo , perooooooo....
tiene roto la perilla que abre y cierra asique la deje abierta y listo.
ariy2k
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
