Otro mas camperizando la kangoo!
Notapor lucasstones » Mié, 16 Nov 2016, 21:35
Buenas noches gente! querias mostrarles algo que vengo haciendo en los ratos libres. Con mi novia queremos irnos de vacaciones el año que viene y como nos gusta la tranquilidad e independencia que te da el poder dormir en la kangoo, nos pusimos manos a la obra a hacer una baulera con cama como ya han visto en otros usuarios.
La estructura principal se la compre a un miembro del facebook, y despues fui retocandola segun nuestras necesidades. Esta es la estructura aun colocada en la kangoo del dueño anterior:
Lo que hice fue:
*Cambiarle el sentido de apertura a las puertas superiores.
*Alivianar, encolar y reforazar con angulos.
*Modifique el soporte de la parte de la cabecera, antes se sostenia con dos mensulas de madera, ahora le esto haciendo dos patas de acero que apoyan en el piso de la kangoo.
*Le puse dos estantes con correderas telescopicas atras. En uno ya puse el anafe, en el otro va a ir el bidon con agua que ya encargue.
*Se pinto toda de blanco para que quede mas prolija y se barnizo por dentro.
Aca el dia que la traje, ya tenia intrusos probando el colchon jaja
Aca con las cortinas, les puse imanes de neodimio que son los que traen los disco rigidos para colgarlas:
Algunas fotos mezcladas de las modificaciones que le fui haciendo, pongo un par nada mas para no hacerlo pesado:
Estos agujeros los hice para poder guardar y agarrar cosas de ahi desde los asientos delanteros:
Despues subo mas fotos del anafe y el bidon colocado. La idea es ademas, adosarle atras un comedor de esos portatiles para poder poner una mesita y dos sillas y comer ahi mas comodo que arriba de la kangoo. Ahora estoy entretenido poniendole una tira de luces de led y dos parlantes atras.
Cualquier pregunta, critica, sugerencia, opinion, consejo y donacion :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: es bienvenida, a medida que haga mas cosas voy a ir actualizando el post, saludos!
lucasstones
Localidad: Llavallol
Re: Otro mas camperizando la kangoo!
Notapor Rudolf97 » Mié, 16 Nov 2016, 22:31
Que tremendo laburo.
IM-PRE-SIO-NAN-TE.
Felicitaciones.
Notapor Rudolf97 » Mié, 16 Nov 2016, 22:34
¿Tenés idea de cuanto peso sumás con esa estructura?
¿O es livianito?
Notapor Jcmf_1986 » Mié, 16 Nov 2016, 23:12
Muy buen laburo!! felicitaciones!!! Sumo a la pregunta de Rudolf!
Saludos!
Jcmf_1986
Localidad: Bernal - Quilmes - Buenos Aires
Año: 2016
Otros: Cierre central, alarma, piso alto impacto y el hermano mayor de Simoneta el Señor Torino 76 con 130000 km reales.
Notapor atuk59 » Mié, 16 Nov 2016, 23:32
va quedando lindo. :)
Notapor lucasstones » Jue, 17 Nov 2016, 13:30
Gracias muchachos! No es muy pesada, menos de 50 kilos. Cada placa de fenolico de 12mm, de 2500mmx1200mm peso alrededor de 20 kilos, se usaron dos placas. El tema es que es incomoda por el tamaño asi que la carga y descarga del camper en la kangoo hay que hacerla entre dos personas.
lucasstones
Notapor walter77 » Jue, 17 Nov 2016, 17:50
Cada dia mejor el "hagalo usted mismo". Felicitaciones lucasstones.
Notapor ALeSmI » Jue, 17 Nov 2016, 19:38
Qué buenas ideas, felicitaciones y que vengan buenos viajes!
ALeSmI
Notapor Adolfo1962 » Jue, 17 Nov 2016, 22:00
Muy buena, felicitaciones !!!!
Adolfo1962
Localidad: Chacabuco
Otros: La Pasta Movil !!!!
Notapor loquevenga » Lun, 21 Nov 2016, 00:07
Excelente tu laburo, felicitaciones!! Muy buena la idea del calado, a simple vista calculo un 20/25% de reduccion de peso.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
