Escobillas Limpiaparabrisas
Notapor ALeSmI » Lun, 05 Dic 2016, 13:27
Hola gente! revisando el estado de las escobillas limpiaparabrisas me encontré con la goma cortada, en mal estado, así:
Estuve mirando en ML y pareciera que sólo se vende la escobilla completa. Alguien sabe si se puede conseguir solamente la goma para hacer el remplazo o hay que cambiar toda la escobilla si o si?
Desde ya gracias!
ALeSmI
Re: Escobillas Limpiaparabrisas
Notapor doite » Lun, 05 Dic 2016, 14:19
no se venden las gomas por separado o yo nunca me enteré que lo hagan.
muchas veces mantuve la estructura de las originales Valeo, porque tienen más puntos de apoyo y son mas robustas y compré alternativas para cambiarles solo la goma, es muy fácil. Tendrias que comprar del mismo tamaño.
Notapor ALeSmI » Lun, 05 Dic 2016, 14:59
doite escribió:no se venden las gomas por separado o yo nunca me enteré que lo hagan.
Ah esa es una buena idea, la tendré en cuenta, gracias doite!
ALeSmI
Notapor Andres_Velez » Lun, 05 Dic 2016, 15:12
Me recomendaron las de silicona, que duran mas y limpian mejor... aun no las pude comprar.
Andres_Velez
Localidad: C.A.B.A.
Otros: Caminante no hay camino, se hace camino al andar... Y andando voy conociendo mi Kangoo
Notapor Rudolf97 » Lun, 05 Dic 2016, 19:41
Viene todo completo.
Bosch AeroTwin, caras, pero......
Notapor ALeSmI » Lun, 05 Dic 2016, 20:57
Andres_Velez escribió:Me recomendaron las de silicona, que duran mas y limpian mejor... aun no las pude comprar.
Rudolf97 escribió:Viene todo completo.
Supongo que se están refiriendo al mismo tipo de escobillas que son las de nueva generación. Estuve mirando imágenes y se las ve muy buenas, sólidas y flexibles por igual. Pero como bien dice Rudolf...qué precios!!
Cuando lo resuelva comento cómo fue. Gracias por las respuestas!
ALeSmI
Notapor ALeSmI » Mar, 06 Dic 2016, 20:53
Hola gente! hoy en una casa de "todo goma" compré una goma para las escobillas. Ya la puse en la escobilla original usando los flejes que tenía. Vienen de 60 cm de largo así que después la voy a recortar con trincheta. Aparentemente quedó bien. Claro que hay que verla funcionando. Si no va no perderé mucho... me costó $20 :)
(hacer click sobre la foto para verla entera)
ALeSmI
Notapor ALeSmI » Vie, 09 Dic 2016, 12:32
Hola! Ya probé la escobilla con el cambio de la goma. Usé una manguera con agua y encendí el limpia-parabrisas. Funcionó muy bien! Tenia dudas porque el repuesto es "universal" y tiene una ligera diferencia en el perfil con respecto a la Valeo original y pensé que en el movimiento podía desplazarse o algo así, pero todo bien!
Como dijo doite es muy fácil hacer el cambio, sólo hay que prestar atención a cómo se ubican los flejes de metal que van dentro de la goma ya que tienen unas trabitas que deben calzar justo.
Aprovecho para contar que de paso me fabriqué esta herramienta que me resultó muy útil para extraer los brazos, lo que también se hace cuando se cambia el filtro del habitáculo, por supuesto que no es nada profesional, es sólo para salir del paso :)
Saludos y gracias!
ALeSmI
Notapor doite » Lun, 19 Dic 2016, 08:44
Tremendo extractor te armaste, .... para los extremos de dirección tambien 8-)
Notapor ALeSmI » Lun, 19 Dic 2016, 17:48
doite escribió:Tremendo extractor te armaste, .... para los extremos de dirección tambien 8-)
Gracias doite! Lo que más se me complicaba cuando cambiaba el filtro del habitáculo era sacar los brazos del limpiaparabrisas; tenía que hacer fuerza de una manera que me parecía que podía causar daño en alguna pieza. Así que hice este extractor que funcionó 10 puntos (lo hice con lo que tenía a mano) y las medidas se las dí para ésta función. Nunca cambíe el extremo de dirección y no sé si servirá para eso pero llegado el momento probaré o sino intentaré hacer otro para eso. Parece que las ganas de meter mano en el mantenimiento me están agarrando de viejo :D
ALeSmI
