Instalacion cierre centralizado kangoo 2013
Notapor perico23 » Mar, 30 May 2017, 10:43
hola a todos
tengo una pregunta compre un kit cierre centralizado x28 con cuatro motores. instale los tres los dos de adelante y lo del lado del acompañante lo mas bien pero
como conecto la del lado del conductor porque este tiene un seguro de tapa de combustible.
tengo que ponerle el motor para que trabe y destrabe o puedo usar el que viene en la puerta.tengo que ponele tambien el contactor para que toque los contactos o usar el cableado original.. :shock: :shock: :shock: help jaja
Pd: todos los que le pregunte me dicen que tengo que anular el sistema de cierre de puerta al sacar el tapon de la nafta :x :x
perico23
Localidad: lujan
Re: Instalacion cierre centralizado kangoo 2013
Notapor lucasstones » Mié, 31 May 2017, 22:57
Buenas noches, no se como se conecta pero lo que si te puedo asegurar es que tengo cierre centralizado instalado en la agencia y el sistema de cierre automatico que actua con la tapa de combustible sigue funcionando perfectamente, o sea que hay una forma de que funcione sin anularlo. Saludos!
lucasstones
Localidad: Llavallol
Notapor perico23 » Jue, 01 Jun 2017, 16:39
gracias por el dato. y si no voy a agarra el tester y empesar a medir los cables de un lado al otro
perico23
Localidad: lujan
Notapor claudiolanus » Jue, 01 Jun 2017, 19:49
Hola, mira, yo lo anule y use el motor que tenia para centralizado, el motor que me sobro lo puse en el porton trasero. Hay una manera de que todo funcione, alguien una vez lo explico aca, pero si no esta en tutoriales dificil sera encontrarlo. Detras de la tapa plastica donde esta la luz de baul, hay un aparatito que comanda el cierre con la tapa de nafta, ese hay que puentear o hacerle algo, pero no lo recuerdo.
Notapor perico23 » Sab, 03 Jun 2017, 21:15
mañana domingo me pongo a desarmar y veo que sale y si sale bien les subo las fotos y el dato de como hacerlos
perico23
Localidad: lujan
