problema con la cerradura, gira loca
Notapor Rotsen27 » Vie, 29 Abr 2011, 13:25
Amigos, tuve problemas con cerradura , ya que al querer abir gira y no abre, despues de desarmar el panel y sacar la manija finalmente pude acceder al cilidro de la cerradura! y ahi encontre el problema hay una pieza al retirar la leva plastica que se desgasta y comienza a safar y no acciona a la cerradura. se compra en una casa de cerradura de automovil , casa Lucho en bahia, se cambia y chau problema, pero hay que lubricar bien la cerradura asi trabaja sin esfuerzo.
voy a agregar fotos del repuesto que hay que comprar mas adelante..
Rotsen27
Re: problema con la cerradura, gira loca
Notapor nacho.444 » Vie, 29 Abr 2011, 23:13
buen dato
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor kiel » Sab, 30 Abr 2011, 00:00
Hola...
A mi me pasa parecido...
Estube por Bahia, me recomendaron casa lucho...y me ovide..!!!...jeje..
Desp, pone fotos y decinos el nombre de la pieza asi se la pido...
Es un buen dato...
Saludos...
kiel
Localidad: Rio Grande
Notapor jorgeoliva » Lun, 30 May 2011, 18:12
GRACIAS AMIGO ME PASA LO MISMO LO CON LA CERRADURA VOY VER SI CONSIGO LA PIEZA PARA CAMBIARLA, ES UN PROBLEMA QUE TIENEN LAS KANGOO CON UN TIEMPO DE USO
jorgeoliva
Localidad: cordoba
Otros: color rojo modelo rl espress
Notapor JESUSPP » Lun, 12 Nov 2012, 08:23
Buenas, me pasa igual pero no me atrevo a desmontar la cerradura, ¿lo hago desde el interior desmontando el panel? ¿o se puede quitar de otra forma?, he desmontado el panel pero sigo igual.
Un saludo
JESUSPP
Localidad: huelva
Notapor juanjoviejo » Lun, 21 Ene 2013, 08:19
A mi tambien me gira loca !!! me paso ayer . Voy a tratar de repararla, El panel lleva un pegamento?
juanjoviejo
Localidad: Rosario
Notapor seguridadlumar » Lun, 21 Ene 2013, 09:10
juanjoviejo escribió:A mi tambien me gira loca !!! me paso ayer . Voy a tratar de repararla, El panel lleva un pegamento?
si si es de las puertas delanteras lleva un horrible pegamento y algunos broches
Notapor dariojuan » Mar, 30 Abr 2013, 23:58
se puede arreglar, retirar panel, subir el vidrio y retirar la guia q tiene dos tornillos, retirar los tres tornillos q sostienen la cerradura, retirar los seguros de plasticos de las varillas q estan con la cerradura girandolos, ahora abrimos la cerradura esta pegada sencillamente, luego cuidadosamente abrimos y veremos donde escapa la pieza, la reubicamos y listo y volvemos a pegar y armar. si algo esta roto pedirle esa piezita a un cerrajero que nos sale mucho mas barato, espero que les sirva.
dariojuan
Localidad: Chilecito La Rioja
Otros: color mostaza, modelo 2001, 205 mil kilometros.
Notapor DiegoCar » Mar, 22 Jul 2014, 20:48
Hola, no sacaron fotos ? para hacerlo con mas seguridad ! gracias
DiegoCar
Localidad: Temperley
Notapor seguridadlumar » Mié, 23 Jul 2014, 17:28
DiegoCar escribió:Hola, no sacaron fotos ? para hacerlo con mas seguridad ! gracias
hola diego si gira loca mas que seguro este gastado el cilindro de la llave,. es muy comun eso en la linea renaul, aca en burzaco tengo un cerrajero de confianza
