Llave cierre centralizado
Notapor John1971 » Mié, 08 Jul 2020, 18:05
Hola, compre una kangoo II 2010 y la única llave que tengo es un duplicado con el cual debo poner en la cerradura para abrir la puerta y usar la tecla del cierre centralizado interno para trabar las demás para luego cerrar la puerta del conductor con la llave. Hay alguna manera para solucionar y poder tener una llave como la original que abra y cierre a distancia.
John1971
Localidad: San Antonio de Padua - Bs As
Re: Llave cierre centralizado
Notapor BARACUS » Mié, 08 Jul 2020, 20:45
La mejor solución, es poner una alarma, y desde el control, activas la alarma y te cierran las puertas, y luego, desactivas y las abre...
Notapor Paperwings20 » Jue, 20 Ago 2020, 12:52
No se si la tuya tiene alarma. La mía vino con una PST Keyless que solo me dio dolores de cabeza. mi opinión es que si te vino con alarma pero no te funciona la lleves a un taller especializado en alarmas multimarca y si no tiene alarma que le coloques una x-28, incluso la mas basica te va a dar solucion al problema de cierre centralizado y un extra de protección y seguridad.
Ahora si no entendi mal pasa que cuando destrabas la puerta del conductor con la llave y abris la puerta las demas no se abren? Si es así puede ser problema de alguno de los sensores de las puertas o una falla en alguna de las trabas. El testigo de puertas abiertas esta encendido? Un problema muy comun en las kangoo con porton trasero levadizo es que se desajusta la traba. Es cuestión de sacar el cobertor plastico que esta en el extremo posterior del piso del baul y ajustar la traba con una llave Torx T30 (Es la traba que esta a unos cm del perno para liberar la rueda de auxilio).
Paperwings20
Localidad: Buenos Aires - Florencio Varela
