Problema al cerrar los portones traseros
Notapor Steev1960 » Jue, 05 Nov 2020, 09:29
Tengo una 2013 y para cerrar los portones debo golpear demasiado la puerta. A alguien le pasa? sera normal o deberia regularlos? gracias
Steev1960
Localidad: San isidro
Otros: Color gris plomo
Re: Problema al cerrar los portones traseros
Notapor Rudolf97 » Jue, 05 Nov 2020, 19:36
Teniendo en cuenta la subjetividad del "demasiado", en sí, las puertas empujan mucho aire, digamos que en términos generales hay una tendencia a cerrarlas con un "mínimo entusiamo".
Una prueba es dejar una ventana unos cm abierta y cerrar puertas y portones, ahí deberían cerrar con normalidad.
A modo de ejemplo a mí me pasa con el portón trasero que si está todo cerrado rebota, hay que darle firme, ahora si me olvidé que tengo alguna ventana abierta, cae como plomo.
Notapor Jcmf_1986 » Vie, 06 Nov 2020, 14:25
Buenas tardes,
Mas allá de lo que dice Rudolf, lo cual es verdad, podrías fijarte que el enganche de la puerta no este demasiado hacia adentro, lo que llevaría a la puerta a vencer la resistencia del burlete para poder enganchar la cerradura en el gancho. Esos se pueden regular, están agarrados con una abrazadera con un tornillo torx, ojo no los dejes muy afuera por que en ese caso te puede entrar agua en caso de lluvia.
Fíjate quizás te ayude,
Jcmf_1986
Localidad: Bernal - Quilmes - Buenos Aires
Año: 2016
Otros: Cierre central, alarma, piso alto impacto y el hermano mayor de Simoneta el Señor Torino 76 con 130000 km reales.
