Página 1 de 2
				COMO ALFOMBRAR PISO Y TECHO
Jue, 15 Jul 2010, 12:16
				por marsu
				HOLA COMO SABRAN SOY NUEVO EN EL CLUB, Y NECESITO AYUDA CON MI KANGURITA,
EL TEMA ES QUE LA QUIERO ALFOMBRAR Y VI POR HAY QUE ALGUIEN LA ALFOMBRO EL MISMO,SI ALGUIEN SABE COMO SE HACE Y ME ESPLICA TAL VES LO PUEDA HACER( PARA AHORRAR UNOS PESOS), MI KANGOO ES FURGON Y YA LA HICE VIDRIAR Y PONER EL ASIENTO TRASERO Y QUEDO MUY BIEN
 COMO SE QUE ALGUIEN ME VA A AYUDAR DESDE YA MUCHAS GRACIAS              MARCIAL
				Re: COMO ALFOMBRAR PISO Y TECHO
Vie, 16 Jul 2010, 11:14
				por kangooboy
				Hola Marsu
Mira, Yo en mi kangoo, cuando saque el refuerzo del piso (Furgon), para colocar la butaca, la alfombre YO. Me llevo casi una lata de 1/4 de cemento de contacto (NO POXIRRAN). Lo fui pasando con un pincel, primero le pase a medio piso bien cargado, y apoyando la alfombra utilice una que es la misma que ponen las casas de equipamiento, tiene un espesor de 4mm + o - (la compras en Easy, u otros)le vas pasando la mano desde un punto central, y vas estirando hacia los bordes. Tambien me ayude con un rodillo de goma (que es el que usas para empapelar paredes). y luego recorte los exedentes de alfombra. En los bordes, es el ultimo lugar donde le pones pegamento, para que agarre bien. La alfombra que menciono copia bien las formas de la chapa. No me acuerdo el nombre de la alfombra, pero en textura, es similar a una valerina pero mas gruesa. Un peque�o detalle, para que agarre bien el pegamento, le pase un poco de thiner, luego una lija como para hacerle algunas rallas, aspiradora como para preparar bien la superficie.
El techo no lo tapice aun, pero el metodo es similar, aunque tenes que ponerle alguna aislacion termica y luego melamina o fibrofacil para luego tapizarla. O bien comprar el Tapizado simil original.
Roberto
Vie, 16 Jul 2010, 13:14
				por jorgebex
				El laburo que hizo Kangooboy es lo mismo que hice yo en el baul. En la parte del piso abajo le puse mantan de 4 mm y El techo tiene el tapizado original.
La alfombra se llama punzonada, viene en color negro y grafito. Yo la compre en Warnes y me salio mucho mas barato que en easy.
Dom, 18 Jul 2010, 21:09
				por marsu
				MUCHAS GRACIAS jorgebex y kangooboy con sus datos ya tengo el panorama un poco mas claro, cuando empiece con el trabajo en la kangurita les ire comentando como va todo, de todas forma ire juntando datos para hacer un buen trabajo
  saludos  marcial
Lun, 26 Jul 2010, 14:20
				por nicofs85
				Por el momento afombre un lateral, tambien algo similar, madera, una goma espuma sintetica y alfombra, corte la madera con laforma del buche, y la sujete en la parte de arriba con esos orificios que tiene para poner tuercas, y listo, se me fue casi un dia en hacerlo pero safa para cargar las cosas del trabajo y que no se da�e la pintura. y el techo por ahora ni idea, como hacer sin perforar nada.
Sab, 21 Ago 2010, 16:28
				por santy46
				Hola marsu!!! yo entro hace poco en el foro y recien hoy lei tu consulta o duda,primero quiero decirte que no tengo idea de cuanto salen los materiales,pero si te llega a dar fiaca te recomiendo un lugar en warnes, yo hace 2 dias mande la mia a tapisar todo atras con luces de dicroica, parlantes instalados(ojo que eran mios ellos solo los pusieron) y techo de madera fibrofacil mas detalle bicolor en alfombra y sin olvidar piso de madera con goma,ah tambien me tapisaron parte delantera hasta los parantes, todo por $1560, tardaron 10 horas y perdi un solo dia de trabajo, yo no lo hice porque de seguro no me hiba a quedar igual si no tambien tardaria 3 o 4 semanas. si te intereza paso numero de telefono. saludos y suerte
Dom, 22 Ago 2010, 21:17
				por marsu
				gracias SANTY por el dato pero por problemas de tiempo no puedo viajar (soy de rosario)de todas maneras lo voy a tener en cuenta, y si podes subir fotos me vendria bien
                                     un abrazo       marsu
Lun, 23 Ago 2010, 22:06
				por santy46
				marsu escribió:gracias SANTY por el dato pero por problemas de tiempo no puedo viajar (soy de rosario)de todas maneras lo voy a tener en cuenta, y si podes subir fotos me vendria bien
                                     un abrazo       marsu
Huy que bolas que soy!!!!!! no me di cuenta que eras de Rosario, prometo las fotos y realmente vale la pena el trabajo de estos pibes,Saludos
Mar, 31 Ago 2010, 15:26
				por walter77
				Hola Santy, me gustaria saber donde llevaste a alfombrar la tuya, ya que la mia esta semi alfombrada, faltan los laterales y los parantes delanteros. Soy Walter (el japones) estuviste viendo mi kangoo por dentro, con los apoyacabezas traseros con forma de coma y los bafles arriba en los laterales.
Jue, 02 Sep 2010, 10:43
				por Julito
				Santi, a mi tambien me interesa alfombrar con piso de madera y goma, me pasas la direccion donde lo hiciste vos? Gracias. Julio
