Ruido puertas laterales
Notapor guillermo alberto » Mar, 11 Oct 2011, 17:58
Tengo una kangoo con pocos km y empieza a tener ruidos las puertas laterales como lo soluciono, gracias Guillermo
guillermo alberto
Localidad: Buenos Aires-Bahia Blanca
Re: Ruido puertas laterales
Notapor seguridadlumar » Mié, 12 Oct 2011, 08:55
indigo escribió:conta un poqito mas de qe lado decisq e puede venir yo tengo la aunthentic qe de las dos puertas laterales las patitas para trabar las puertas joden y hacen ruido
vos decis de los pestillos???? si es ese ruido molesto yo se lo solucione . tenes que desarmar el panel de puerta y donde baja la varrilla del pestillo le coloque un pedaso de goma espuma entre el varrillaje y la chapa que pasa a dos o tres centimetros ya hace un mes que lo hice y por suerte nunca mas me hicieron ruido. espero que te haya sido de ayuda!!!
Notapor marok_uy » Mié, 12 Oct 2011, 10:38
A veces las puertas necesitan cierto ajuste ......... que tipo de ruido sentis?
Contanos a ver si te podemos ayudar! Un Abrazo!
marok_uy
Notapor guillermo alberto » Mié, 12 Oct 2011, 11:46
El pestillo hace ruido desde cero,voy seguir el consejo y despues les cuento, pero el que me molesta debe tener que ver con los ajustes, en realidad no se lo que se puede ajustar desde ya muchas gracias ( tiene apenas 8500 Km y ya vencida la garantia por tiempo, tambien me cambiaron el cobertor del baul porque se abrio el sellado del plastico y duro un dia desde el cambio y se volvio abrir igual). Saludos Guillermo
guillermo alberto
Notapor fernan16v » Mar, 24 Ene 2012, 18:28
A mi tambien me suenan las puertas de la kangoo cundo paso por sona bacheada parecen q esta abierta como se pueden ajustar.
fernan16v
Localidad: las palmas
Notapor fernan16v » Mar, 24 Ene 2012, 18:29
Ovide decir q son las puertas laterales, gracias.
fernan16v
Notapor claudio ando » Dom, 02 Dic 2012, 01:28
Los portones laterales tienen un encastre hembra ,cortar algun pedazo de camara de bicicleta o ciclo,darle forma,poner cemento de contacto en el encastre y acomodar la goma dentro ,cerrar el porton para amoldar la goma contra el encastre macho, abrir,ver que se haya amoldado y cerrar nuevamente por un tiempo prudencial hasta que haya secado el pegamento
claudio ando
Localidad: bs. as. villa tesei
Otros: todavia no la pude comprar por ahora tengo un duna 92,,,,,,,,¡ya esta' con nosotros
Notapor edgardoysebaymaria » Dom, 16 Dic 2012, 05:05
hola yo tengo una 2008 y el porton trasero ase un ruido feo q puede ser alguien lo desarmo
GRACIS
edgardoysebaymaria
Localidad: Buenos aires vicente lopez
Notapor hugoomar » Dom, 27 Ene 2013, 07:30
Hola: A mi me paso lo mismo (ruido en porton trasero) yo hice esto, le saque el cobertor de plastico interno, y lo use como 20 dias asi, colocando pequeñas cantidades de grasa (con un palillo de escarbadiente) en todos aquellos lugares donde puede haber roce, el ruido desaparecio, pero no se decirte, que cosa lo provocaba.-
hugoomar
Localidad: Buenos Aires - Olavarria
Otros: Es la segunda Kangoo que tengo
Notapor siscrre » Jue, 23 Ene 2014, 12:32
Tenia el mismo ruido en las puertas y portón la solución de acuerdo a lo informado por un amigo que trabaja en la Renault solo lubricacion en los pestillos el aerosol w40 funciona muy bien con eso solucione mi problema
siscrre
Localidad: resistencia chaco
