Burlete de Goma de Ventanilla lateral
Notapor DEM78 » Sab, 15 Oct 2011, 23:41
Buenas noches muchachos Kangooguenses, querìa saber si alguien alguna vez tuvo que cambiar el burlete de la ventanilla lateral de la Kangoo Breack, tengo un solo porton lateral y el burlete pertenece a la ventanilla corrediza del otro lado, es el que rodea la ventanilla y sobre la que apoya la ventana.
No se si me expliquè bien, :? pido discupas, recien hoy me di cuenta de eso cuando estaba termiando de darle el baño semanal.
Agradecerè la ayuda!
Saludos para todos!
Damian.
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Burlete de Goma de Ventanilla lateral
Notapor DesIndTec » Dom, 16 Oct 2011, 09:01
Hola Damian:
Mira la verdad que debria estar muy destruido como para cambiarlo. Ojo que el agua cuando le dar con presion algo entra. La mia de 0 km, cuando le das duro con la hidro hace un hilito de agua del lado de adentro en el extremo que esta atras de la butaca del conductor.
No debe ser barata.
DesIndTec
Moderador
Notapor DEM78 » Jue, 20 Oct 2011, 23:12
Buena onda, la verdad aun no averigue pero gracias por la data, igual, no dije que entre el agua pero si qe la goma da la sensaciòn que se achicò respecto del marco. Gracias, saludos.
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor sergiocba » Dom, 30 Oct 2011, 15:50
hola amigo el que vos decis es uno finito el q esta en la corredera de la ventana . Si es ese ami tambien se me achico pero no afecta en nada a lo mejor se halla desacomodado tendrias q sacar las hojas y fijate si se puede acomodar.
Espero q te sirva la informacion
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor sergiocba » Dom, 30 Oct 2011, 15:51
sergiocba
