que equipo de gnc instalar en kangoo 1.6 16v
Notapor gonzakangoo » Mar, 25 Oct 2011, 14:31
Hola muchachos buenas tardes alguien me puede decir que equipo anda bien? donde fui a averiguar en un lado me dijeron que el de 3 generacion anda y en otro me dijeron que el de presion positiva es mejor soy de cordoba y si hay alguien que me recomiende un lugar se lo agradeceria.. desde ya muchas gracias muy bueno el club y en cualquier momento viajo a bs as para algun encuentro saludos
gonzakangoo
Localidad: cordoba
Otros: ex 1.6 16v
Re: que equipo de gnc instalar en kangoo 1.6 16v
Notapor gab-cba » Mar, 25 Oct 2011, 22:55
con tercera o 4ta anda bien si so un tipo que hace mantenimiento al vahiculo como corresponde bujia filtro de aire y aceite po las contra eplosiones si no le das bolas 5ta gneracion saludos
gab-cba
Localidad: cordoba
Notapor eltanocarlos » Mié, 26 Oct 2011, 17:29
MIRA LA VERDAD QUE YO LE CONECTE EL 5TA GENERACION Y ANDA MUY BIEN SALVO ALGUNA VEZ QUE SI QUERES BAJAR LA VELOCIDAD CON CAMBIOS SE PARA. PERO CREO QUE ES REGULACION PERO LAMENTABLEMENTE LO INSTALE EN UN LUGAR DE MIERDDDA.
EN LA CHATA QUE TENIA ANTERIOR TENIA UN EQUIPO ORIGINAL DE FABRICA DE 4TA GENERACION CON LAZO CERRADO Y ROMPIA MUCHO MAS QUE ESTE Y MAS CADA CAMBIO DE FILTRO TENIAS QUE REGULARLA.
YO ME TIRO POR EL 5TA, Y SI SE TE OCURRE COLOCARLO EN CAPITAL FEDERAL QUE NO SEA EN MACROGAS
eltanocarlos
Notapor lakangoo2010 » Vie, 28 Oct 2011, 20:30
hola yo le puse uno de 3 y va muy bien pero depende de vos pero como dice el amigo gab-cba con un buen mantenimiento no vas a tener problemas la mia va para el año y medio y ningun drama bue un saludo
lakangoo2010
Localidad: VILLA LURO.CAP FED
Notapor biosag » Vie, 28 Oct 2011, 20:44
hola te cuento mi esp. tengo una kangoo 2007 con 4 ta marca eab (leonardo) lazo cerrado. hace unos 120000 km, sin fallas nunca le instales un 3 geracion puede romper multiple etc y mejor el de 5ta es mas solido y fiable que el 4 ta. pero que sea bueno. creo que el mayor riesgo es mezclas pobres el presion positiva asegrura el llenado de los cilindros 1 y 4 . y aparte inyecta nafta a altas pontencias asegurando respuesta y integridad del motor.
biosag
Localidad: neuquen - neuquen
Otros: instale equipo GNC eab leonardo 4 generacion y tercer fila asiento
Notapor seguridadlumar » Vie, 28 Oct 2011, 21:13
yo todavia no le coloque pero me parece que sin dudas es el de 5° generacion. y el otro problema que en las 2010 en adelante vienen con dos zonda landa y en las anteriores traian una sola , con equipos convencionales te puede llegar a marcar fallas y les colocan simuladores pero el de 5 generacion trabaja con los pulsos de la computadora original
Notapor josewurtz » Sab, 29 Oct 2011, 12:22
hola , yo tengo hace un año en una 2008 instalado un 3ra generacion y hasta ahora no tuve problemas . solo la regule yo cuando le cambie filtro de aire ya que regulaba muy bajo . en una 2005 tenia un 5ta generacion y la tuve que llevar un monton de veces a regular , ya que solo se regula con la computadora . con ninguno de los 2 tuve fallas ni explosiones . solo con el 5ta se paraba o cuando pasaba a gas no regulaba .
jose wurtz . kangoo2 authentique 2012 gris
josewurtz
Localidad: monte grande
Notapor llgusty » Dom, 27 Nov 2011, 17:06
Hola a todos soy nuevo en el club y con la kangoo licite una para q m la entreguen ppios de año obviamente mi idea es colocarle gnc despues de hacerle 20000km (uno de quinta x lo q vi), quisiera q alguno m contara su experiencia xq es muy sabido q hay pro y contras en la mia con autos siempre les tenia q hacer algo tapa o sistema electrico, alguno l hizo mas de 100000km a gas? tuvo problemas? un saludo
llgusty
Localidad: Buenos Aires- Mar del plata
Notapor Ferchocusa » Vie, 08 Jun 2012, 15:07
No se que hacer!!! me compre una kangoo con un poco mas de 20mil km y me ofrecieron 3°, 4° y 5° y en todos los talleres dicen algo diferente!!! y cada uno bardea a las otras generaciones...el precio no me influye porque es parecido, pero si me influye que es lo mejor!!
El de 5° se apaga? es muy delicado porque es todo electronico?
El de 4° se rompe el lazo cerrado que regula el motor? dicen que dura un año nomás?
El de 3° es el más fiel? es bueno pero no es lo mejor?
Ferchocusa
Localidad: Córdoba
Notapor claudiolanus » Vie, 08 Jun 2012, 18:51
Biosag, me gustaria que contaras tu mala experiencia para decir "nunca coloques uno de 3° generacion" a alguien que tiene una 16v, no te confundas con los que tienen la 8v esas si hacen contraexplosiones.
Yo tengo uno de 3° y funciona perfecto cero drama, y vi otros comentarios que tambien les funciona bien, te aclaro nuevamente en 16v.
Lo peor que te puede pasar es regularlo, consiste en mover con la mano un tornillito, nada mas.Es mucho mas simple que el de 5° que es superior pero con el que tenes que morir a que te lo regulen con la compu. Calculo que el primer año en garantia sera gratis pero despues sera un ingreso extra para los instaladores, un buen motivo extra para que ellos lo aconsejen.
Tambien tengamos en cuenta que uno de 3° sale $ 6000 y uno de 5° $ 9000 deben ganar mucho mas en colocar uno de 5°.
