Sacar asientos
Sacar asientos
Notapor dieguito0110 » Mié, 02 Nov 2011, 08:55
Hola. soy Carlos, tengo una Kangoo 99 diesel, alguien sabe si para sacar los asientos hay que desconectar algo de los airbag?
Lo lei en un foro y no me quedó muy claro.
dieguito0110
Localidad: Berazateui
Otros: Tiene ABS
Re: Sacar asientos
Notapor seguridadlumar » Mié, 02 Nov 2011, 14:17
si tiene airbag seguro que lleva unos cables con una ficha naranja al cinturon , si los tiene desconectale la bateria y trata de no usarla sin la ficha esa desconectada, aveces pasa que la computadora marca fallas y aveces no las podes borrar vos, solamente con un scanner si no le ves ningun cable que sale de la alfonbra al asiento sacala tranquilo
