DONDE ESTA LA LUZ DEL BAUL??? (SOLUCIONADO)
Notapor dobegu » Lun, 14 Nov 2011, 11:44
HOLA A TODOS, SOY NUEVA EN ESTO, MI CONSULTA ES: ME COMPRE UNA KANGOO AUTHENTIC PLUS 2011 Y VIENE SIN LUZ EN EL BAUL COSA QUE A VECES TENES QUE BUSCAR ALGO Y NO VES NADA. QUIERO INSTALARLE UNA Y NO SE DONDE, NI COMO COLOCARLA. SI ALGUIEN ME AYUDA ESTARE AGRADECIDA.SALUDOS!!!!!
Última edición por dobegu el Lun, 14 Nov 2011, 21:14, editado 1 vez en total
dobegu
Localidad: buenos aires- quilmes
Re: DONDE ESTA LA LUZ DEL BAUL???
Notapor doite » Lun, 14 Nov 2011, 13:32
Hola, bienvenida.
No estará quemado el foquito??, si trae debería estar debajo del soporte plástico izquierdo.
Notapor dobegu » Lun, 14 Nov 2011, 14:32
MIL GRACIAS, PERO EL MODELO QUE COMPRAMOS VIENE SIN LA LUZ POR ESO PEDI AYUDA. ESTUVIMOS CON MI MARIDO SACANDO EL PLASTICO LATERAL Y ENCONTRAMOS UN TERMINAL QUE DEBE SER EL QUE CORRESPONDE A LA LUZ DEL BAUL. OTRA VEZ GRACIAS !!!!!!!!!!
dobegu
Notapor gpoisa » Lun, 14 Nov 2011, 16:00
No te puedo creer que una 2011 Autentique Plus no traiga una miserable luz de baul...
gpoisa
Localidad: José C. Paz
Otros: RN DA AA PACK ABCP
Notapor DesIndTec » Lun, 14 Nov 2011, 17:51
Hola dobegu:
Segun lo que dice la pagina de Renault Argentina ( http://www.renault.com.ar/automoviles/K ... to?vista=1 ) si cuenta con luz de Baul. Salvo en las versiones de 7 asientos.
No te dejaron un hueco en el lateral del lado del conductor?. No será que lo sacaron para trabajar con las puertas abiertas y se olvidaron de volver a montarlo?.
DesIndTec
Moderador
Notapor JORGE RA » Lun, 14 Nov 2011, 20:28
DesIndTec escribió:Hola dobegu:
Correcto, la mia es 7 asientos y viene sin luz ,esta fue la solucion.
JORGE RA
Notapor dobegu » Lun, 14 Nov 2011, 21:07
GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA!!!!!!!!
dobegu
Re: DONDE ESTA LA LUZ DEL BAUL??? (SOLUCIONADO)
Notapor seguridadlumar » Lun, 14 Nov 2011, 21:24
no tenes luz heeeee!!!! lo bueno si se cae algo lo encontras facil en abrazo!!!
Notapor DesIndTec » Mar, 15 Nov 2011, 10:29
Hola a todos:
A ver si podemos aprovechar la consulta para sumar un poco de info.
En las versiones actuales, lease Authentique, Authentique Plus, Campus, etc, salvo Sportway, vienen con el cobertor enrrollable en lugar de la bandeja plegable. Ya sabemos de la "economia" que esta haciendo Renault por lo que la idea no es discutir ese punto.
En esta imagen se pueden ver los plafones que traen las distintas versiones de Kangoo.
El item 4 es el plafond de baul que equipa usualmente a las Kangoo. El codigo en Dialogys es el recuadro 77 01 042 832. Es un plafond generico que usan varios modelos de Renault.
Si fuera mi caso, haria un poco de investigacion. Sacaria el panel plastico que esta del lado izquierdo en el baul y revisaria si no esta, asociado al maso de cables que va hacia la parte trasera, el chicote de cable con la ficha para conectar el plafond. Si estuviera, solo seria cuestion de calar con cuidado, ya debe venir marcado, el agujero donde va originalmente. Colocar el plafond y listo.
La mejor opcion seria usar el plafond que esta en la imagen, identificado con el numero 5 ( 82 00 418 969 ), pero dudo que se consiga en Argentina.
Espero que sea de utilidad.
DesIndTec
Moderador
Notapor alber_gar » Lun, 26 Dic 2011, 12:51
Estoy viendo este tema con mucha atención ya que estoy en iguales condiciones, me entregan la Kangoo a principios de mes que viene. Una opción que se me había ocurrido para no romper nada es colocar esas linternas fijas que vienen con led, no se como quedará, bien escondida tal vez quede bien y lo único que hay que hacer es cambiar las pilas.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
