Farol trasero modelo nuevo
Notapor leandrink » Vie, 13 Ago 2010, 14:42
hola chicos se me ocurrio saber si el farol trasero de los modelos nuevos le entran a los modelos anteriores como la de mi furgon 2000. ya que son mas llamativos.espero sus respuestas. saludos!!!!
leandrink
Re: Farol trasero modelo nuevo
Notapor kangooboy » Vie, 13 Ago 2010, 15:24
En lo que a encastres refiere si. Lo unico que debes tener en cuenta es que el faro del furgon, trae unos cortes para las visagras de los portones asimetricos, cosa que la break no. Y la otra es que los nuevos faros traen una sola luz de marcha atras (lado der.) y antinieblas en la otra (lado Izq.). Cosa que puede ser diferente en tu modelo.
Roberto
Notapor DesIndTec » Vie, 13 Ago 2010, 17:54
Roberto:
Tenes la version de la Sportway 06/07 que venian con doble marcha atras. Esa podria ir en reemplazo de las viejas.
DesIndTec
Moderador
Notapor leandrink » Sab, 14 Ago 2010, 00:43
gracias chicos, pero me parece que todos los furgones nuevos traen solo una luz de marcha atras, a diferencia de la break que algunas traen las 2 luces.
leandrink
Notapor Ignaro » Sab, 14 Ago 2010, 11:41
Hola leandrink
la cosa es asi, todas las denominadas kangoo2 traen solo 1 luz de marcha atras del lado derecho asi sean break o furgon y solo las kangoo1 Sportway 06/07 o 08 (como la mia) traen doble luz de marcha atras (creo que las autentique plus tambien las traia pero no estoy seguro) ahora tenes que ver si conseguis la izquierda con luz de marcha atras para furgon ya que en la mia trae la clasica marca para hacerle el corte.
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor kangooboy » Mar, 17 Ago 2010, 10:47
DesIndTec escribió:Roberto:
Ojo, para este caso, vas a tener que reformarlos, porque no trae las caladuras para las visagras de las puertas Asimetricas. Creo que esta marcado, pero hay que calarlos para que entre en los furgones.
Roberto
Notapor DesIndTec » Mar, 17 Ago 2010, 18:17
Si Ok Roberto.
Igualmente creo que no va a haber problemas de poner las de la K2, porque no creo que este el circuito de rompenieblas trasero.
DesIndTec
Moderador
Notapor jorgebex » Mar, 17 Ago 2010, 18:45
La m�a tiene la terminal, cableado y la llave giratoria en la palanca, pero atr�s tiene los dos faros con la marcha atr�s.
jorgebex
Notapor kangooboy » Mié, 18 Ago 2010, 14:02
jorgebex escribió:La m�a tiene la terminal, cableado y la llave giratoria en la palanca, pero atr�s tiene los dos faros con la marcha atr�s.
La mia Igual.
Una opcion seria sacarle la lampara, de la marcha atras en la de antiniebla, por que al poner la marcha atras, si hay un auto atras, podria confundir la antiniebla con un Stop e ignorar que el auto esta retrocediendo.
Roberto
Notapor leandrink » Vie, 20 Ago 2010, 01:05
lo de sacar el foquito esta bueno!!! ahora quisiera saber que opinan del remplazo, les gusta mas?
leandrink
