Colocacion Aire Acondicionado
Notapor laucicar » Jue, 24 Nov 2011, 07:39
Hola, Tengo una Kangoo diesel 1.9 2005 furgon que originalmente viene sin aire acondicionado. Queremos colocarle uno pero quisieramos saber si alguien sabe si da resultado o si trae problemas ya que hemos encontrado opiniones encontradas. Gracias
laucicar
Localidad: Buenos Aires - Bahia Blanca
Re: Colocacion Aire Acondicionado
Notapor Edgardo72 » Jue, 24 Nov 2011, 07:59
Poder se puede. Lo ideal sería poner equipo original en Agencia Renault. Pero con lo que te cobrarían te conviene cambiar la chata por una con aire original de fábrica.
Notapor seguridadlumar » Mar, 29 Nov 2011, 21:33
hola como dice edgardo lo que mas te combiene es venderla asi como esta, y poner 5 0 7 lukas arriba y compras una mas nueva y con aire y dirreccion tenes que pensar que vos te vas a gastar mas de 5000 o 6000 pesos y ya por comentarios siempre va a pasar algo a posterior con el equipo de aire. perdona que te pinche el globo pero es asi. vos pensa que la tuya donde la pongas en venta la vendes al toque ya que es un modelo muy buscado y muchos que compran este tipo de vehiculos lo que menos le interesa es el aire ya que la usan los choferes y quieren un vehiculo que ande y ande..- un abrazo!!!
Notapor nestor66 » Mar, 29 Nov 2011, 22:02
no hay otra que la que te dijeron...
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor elgordo » Lun, 26 Dic 2011, 14:41
Hola, mirá yo le instalé a la mía naftera y anda bien. No soy especialista en aire acondicionado automotor pero me las rebusco. Quedó un problema por solucionar y es que al conectar el aire se caen las rpm en ralenti. El tema es dar con un taller que sepa hacer la instalación: normalmente reparan y no instalan, cosas muy distintas. Tampoco se consigue ya un kit con todo el equipo listo para instalar (hubo uno en el pasado), asi que hay que recurrir al usado.
En síntesis, es un trabajo importante pero no imposible, y va a depender en gran medida a lo que sepa hacer el tallerista y de la calidad de las partes empleadas.
Saludos,
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
