La respuesta esta bien... va maso... los parlantes tienen q trabajar todos en "fase" o sea...el parlante con el audio "sube y baja" el cono, y tienen q hacerlos todos al unisono, si te queda uno conectado "al reves" ese cono va a bajar cuando los otros suban, entonces te absorbe los graves.
La pòlaridad de los parlantes si no estuviese indicado con un "+ y -" o pintas roja y negra en los contactos, podes con la ayuda de una pila de 1,5volt y un pedacito de cable ver la polaridad, tocas con la punta positiva de la pila un contacto y con el cablecito conectado al negativo el otro, donde te de q el cono se mueve para afuera al hacer contacto, ese, es el positivo del parlante, ahora... para saber cual es la polaridad de los cables, si vienen del estereo dos de colores distintos te fijas detras del estereo en la ficha, si son del mismo color, tenes q conectar todo, y con musica con buenos graves probas balancear derecha izquierda, si un solo parlante suena mejor q los dos tenes q invertir uno, con el "fader" probas adwelante-atras y tenes q tener lo mismo, si atras o adfelante solo suena mejor q estando os 4 tenes q invertir los dos traseros o los delanteros...ufff! (cuabdo tenia unos 18 años colocaba estereos, q tiempos aquellos!!!)...
