indicador de temperatura
Notapor alc » Mar, 10 Ene 2012, 15:42
Hola amigos como pueden ver mi es una kangoo 1.9 diesel, quiero saber donde corresponde que este la aguja de la temperatura cuando esta en funcionamiento (obvio) contado desde el la primera rayita.
alc
Localidad: santiago
Re: indicador de temperatura
Notapor sergiocba » Mar, 10 Ene 2012, 19:14
hola la temperatura depende del dia q haga si ase mucho calor pasando la rayita del medio ya tiene q prender el electro , ponele q suba un poquito mas de eso es normal controlalo cuando prenda el electro suerte !!!!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor alc » Dom, 15 Ene 2012, 21:56
contando las rayitas estas son desde cero:
cero = negrita chica
1 = chica
2 = grande
3 = chica
4 = grande = medio
5 = chica
6 = grande
y bueno de aquí para arriba ya es peligroso, la mía siempre anda entre tres y la 4 que es la del medio y se activa el electro pasando la tres, supongo que esta bien, qué dirá algún catálogo???
saludos y gracias.
alc
Localidad: santiago
Notapor kangooman » Mié, 18 Ene 2012, 17:39
ALC usando tu escala mi Kangoo actual prende el electro pasando apenas el nro 5 y baja hasta un pelo debajo del nro 4....
kangooman
Notapor juanpergamino » Mié, 18 Ene 2012, 18:14
La mia tambien, igual que kangooman
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor alc » Vie, 27 Ene 2012, 20:21
hola kangooman, que curioso, alguien mas que pueda decir en que parte de la escala enciende el electro.
saludos.
alc
Localidad: santiago
Notapor hugo34 » Sab, 28 Ene 2012, 00:49
hola: tengo una kangoo naftera 2000. al principio llegaba a la tercera raya o sea al medio y arrancaba el electro. Se me rompio la manguera que tiene el purgador, la cambie, tambien cambie el bulbo y ahora la temperatura llega a la rayita 6 y recien enciende el electro. estará bien? saludos
hugo34
Localidad: alderetes
Notapor alc » Dom, 29 Ene 2012, 13:46
o sea, llega a la medida 6, es como grave, si no, que es a nafta no le afecta mucho pero no deja de ser malo, ya que la mía tuve que hacer cambio de aros cuando llego a esa medida, le afectó inmediatamente o terminó de resentirlos.
Debieras cambiar el vulvo o termo suich, ese debe estar resentido (el que va en el radiador), es él que se encarga de activar el electro trabaja en conjunto con elque va al lado del termostato en el caso del gasolero es 100º.
por otra parte, me dí cuenta que el relé de activación de la velocidad rápida (30A) estaba haciendo falso contacto y por eso no me encendía el electro cuando debía hacerlo y sólo contaba con el otro relé de activación o sea velocidad lenta, Revisa que el relè trabaje bien.
alc
Localidad: santiago
Notapor alc » Sab, 04 Feb 2012, 21:43
Hola amigos tengo nuevos datos, bueno antes cambié todas las mangueras, compre el termostato original, cambié un sensor verde que esta en el porta termostato, no encontré el blanco ( no se en que me puede influir en algo cuenten). limpié el radiador y el electro ahora enciende llegando a la 5ta posición y baja un poquito.
Cambió harto, supongo que esto es lo normal ya que las de ustedes funciona asi.
En que puede influirme mas adelante el sensor blanco???
alc
Localidad: santiago
