luneta acustica
luneta acustica
Notapor lito1976 » Lun, 16 Ene 2012, 12:37
que tal? tengo una kangoo furgon 2011 1.6 16v. la equipe con asientos, alfombra etc. lo que no puedo encontrar es a alguien que me haga una luneta acustica. no solo para ponerle unos parlantes, si no tambien para tapar las cosas que llevo en el baul. si alguien pudiera ayudarme, mas que agradecido.
lito1976
Localidad: buenos aires - hurlingham
Re: luneta acustica
Notapor seguridadlumar » Lun, 16 Ene 2012, 12:44
la mejor opcion es como hice yo le compre los soportes originales son salados pero son buenos y la tabla la hice yo de 18mm. le da muy buena acustica a los parlantes , sino en la renault venden unos genericos a mitad de precio. y si tenes algun autoradio cerca consulta que venden todo eso en madera los soportes y la tabla.
Re: luneta acustica
Notapor josebell » Lun, 16 Ene 2012, 21:50
envia fotos. saludos
josebell
Localidad: jujuy
Re: luneta acustica
Notapor seguridadlumar » Lun, 16 Ene 2012, 22:26
Re: luneta acustica
Notapor RAULOCON » Vie, 20 Ene 2012, 14:47
seguridadlumar escribió:la mejor opcion es como hice yo le compre los soportes originales son salados pero son buenos y la tabla la hice yo de 18mm. le da muy buena acustica a los parlantes , sino en la renault venden unos genericos a mitad de precio. y si tenes algun autoradio cerca consulta que venden todo eso en madera los soportes y la tabla.
HOLA AMIGO, DISCULPA, DONDE CONSEGUISTE LOS SOPORTES? Y DONDE VAN ANCLADOS? YO TAMBIEN LE QUIERO HACER LA TAPA EN MADERA, PORQUE LA ORIGINAL ES MUY DEBIL Y NO SE LE PUEDE PONER PESO.
GRACIAS
RAULO
RAULOCON
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: ES NAFTERA, DOBLE PORTON LATERAL, 5 ASIENTOS
Re: luneta acustica
Notapor seguridadlumar » Vie, 20 Ene 2012, 23:31
los compre en la casa de renault en temperley (micossi) , ojo compre originales $290 cada uno y se que hay alternativos a mitad de precio pero no se justifica por que son dos cosas distintas orijinal es plastico y muy resistente, y el alternativo es un plastico duro que se puede partir muy facil. . tambien se que en los autoradios venden los soportes de madera alfombrada,, y la mia trajo los agujeros en la chapa le compre los taponcitos plasticos y atornille, si en la tuya no tiene los agujeros hasta es mas facil colocarlos ya que le pones tornillos autoperforantes y queda mejor agarrado, otro consejo cuando lo compres decile que es doble porton por que a mi me vendieron el de la simple y le tuve que sacar muy poquito de un lado ya que es mas corto del lado izq. al tener porton corredizo.
Re: luneta acustica
Notapor RAULOCON » Mar, 07 Feb 2012, 12:10
hola amigo, no podeas subir unas fotos de los soportes??? no tengo ni idea como son, para ver si se pueden fabricar de metal. gracias.
raulo
RAULOCON
Re: luneta acustica
Notapor seguridadlumar » Mar, 07 Feb 2012, 19:11
RAULOCON escribió:hola amigo, no podeas subir unas fotos de los soportes??? no tengo ni idea como son, para ver si se pueden fabricar de metal. gracias.
raulo
miralos cualquier duda avisame
Re: luneta acustica
Notapor diego sangalli » Mar, 01 May 2012, 13:01
Hola ando buscando el revistero con sus dos soportes y tornillos completos no me interesa poner parlantes con wl original me basta ojo sin esos soportes que les pusiste abajo si los que agarran el revistero te agradeceria un telefono.
diego sangalli
Localidad: Mina clavero cordoba
Re: luneta acustica
Notapor seguridadlumar » Mar, 01 May 2012, 14:29
Hola no entendi bien. Vos queres comprar el que va arriba de la cabeza. Aca en bs aa se venden unos alternativos creo que estaban 450 pesos. Si no le colocas mucho peso van bien ya que original. Rondan los 1300 pesos
