Soportes para la bandeja trasera
Notapor gabri86 » Vie, 03 Feb 2012, 10:34
Buenas gente... Como va??
Necesito un alma caritativa que me pueda pasar la mayor cantidad posible de medidas de los soportes de la bandeja trasera de la kangoo que tiene un solo portón lateral... no se si hace la diferencia que los portones traseros sean asimetricos o el que se levanta completo...
Busque en el foro pero a nadie se le ocurrió pedir algo así... :?
Desde ya, muchas gracias!
gabri86
Localidad: San Rafael - Mendoza
Re: Soportes para la bandeja trasera
Notapor seguridadlumar » Vie, 03 Feb 2012, 12:18
buen dia ahora estoy haciendo reposo por una operacion ,. pero lo tuyo no es un tema complicado las medidas . tenes que tener una sola referencia si te das maña para hacerlas ,
vos lo unico que tenes que respetar es: de los dos laterales (donde esta el burlete del porton) , le sumas dos cm mas (hacia el centro de carga) , y le haces una linea imaginaria hacia adelante y con un carton le haces bien todas las curvas, y ahi despues le haces la tabla , que por ende va a ser un poco mas chica que la boca de carga. aca en bs as venden unos soportes replica de plastico. y en los autoradios hay unos de madera ya con tabla y todo averigua los costos por si las moscas...
espero que me haya espresado bien un abrazo!!!
