NO FUNCIONA CIERRE CENTRALIZADO
Notapor agustincas » Jue, 16 Feb 2012, 22:21
HOLA NO ME FUNCIONA EL CIERRE DE PUERTAS CAMBIE LAS PILAS Y NADA PERO OBSERVO QUE CUANDO ABRO LA TAPA TANQUE NAFTA SE TRABA LAS PUERTAS LATERALES.
agustincas
Re: NO FUNCIONA CIERRE CENTRALIZADO
Notapor ferrovam » Vie, 17 Feb 2012, 02:01
La puerta lateral corrediza del lado del conductor tiene que quedar trabada cuando se abre la tapa del tanque de combustible.
Eso es normal.
Es para que no se pueda abrir la puerta durante la carga de combustible y así evitar que se rompa la tapa del tanque o que se golpee la puerta contra la manguera del surtidor.
Lo que no entiendo y tendrías que explicar mejor es lo siguiente: ¿qué es lo que no funciona? ¿ El control remoto, o el cierre centralizado? Son dos cosas distintas.
Asegurate primero de que el control remoto funcione. Debería encenderse una lucecita roja cuando manda la señal.
Bueno, espero haber ayudado.
Saludos. Leonardo
Notapor fag » Vie, 17 Feb 2012, 10:16
agustincas escribió:HOLA NO ME FUNCIONA EL CIERRE DE PUERTAS CAMBIE LAS PILAS Y NADA PERO OBSERVO QUE CUANDO ABRO LA TAPA TANQUE NAFTA SE TRABA LAS PUERTAS LATERALES.
Se prende el led rojo de la llave cuando pulsas?
Yo lo abro con el llavero de la X28, asi que la pila original de la llave renault todavia esta nueva.
saludos!.
Notapor seguridadlumar » Vie, 17 Feb 2012, 20:45
son dos modulos diferentes lo del cierre central y el del porton corredizo izq. pregunta...si apretas el boton de la consola los cierres tampoco funcionan???? REVISA LOS FUSIBLES. POR SI LAS MOSCAS
Notapor agustincas » Jue, 23 Feb 2012, 15:04
no tiene tecla en el interior solo se traban con el control y ya cambie las pilas ,donde puedo encontrar un rele o fusible
agustincas
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 Feb 2012, 16:23
agustincas escribió:no tiene tecla en el interior solo se traban con el control y ya cambie las pilas ,donde puedo encontrar un rele o fusible
si no tenes tecla en la consola interior de cambios son cierres universales si te das un poco de maña. sacale la tapa plastica donde iria trabada la tapa de fusibles lleva 4 tornillos tork 20 sacas la tapa y ahi tenes una buena vision de todo y tiene que haber un porta fusible aereo, seguro que esta quemado ese fusible.,y eso lleva :una centralita y ese porta fusible. cualquier cosa avisame y si andas por zona sur avisame que te lo veo ya que tengo repuestos . si es un fusible lo cambias y listo , por uno de 15 amp (color azul) si te lo quema otra ves hay un corto .
Notapor agustincas » Jue, 23 Feb 2012, 18:17
hola luis y gracias pero donde esta esta tapa que mencionas y por que parte estas quisiera colocar levantavidrios y si tenes porta objetos .Saludos
agustincas
Notapor seguridadlumar » Jue, 23 Feb 2012, 20:29
agustincas escribió:hola luis y gracias pero donde esta esta tapa que mencionas y por que parte estas quisiera colocar levantavidrios y si tenes porta objetos .Saludos
hola la tapa que digo es donde esta la tapa de los fusibles antes de desarmar agachate y mira por abajo por donde estan los pedales o los fusibles si ves un porta fusible por lo general el fusible es azul. y si no lo ves saca la tapa completa. hay dos tornillos tork de 20 (tipo estrella) debajo del bolante en la tapa gris y si abris la puerta hay dos mas de costado , la sacas y ahi tenes todo a la vista , por si quedo en un lugar no visible el fusible,
por el tema de levantavidrios ya tengo 3 pedidos , pero no hay entrega y ya hace unos meses, tenia el modelo con one touch. es lo mas completo que hay.
y por el porta objeto o revistero aca en la zona rondan los 450 pesos es de plastico simil original , pero capaz que en warnes salga menos averigua.
cualquier duda avisame si te das maña ya te oriento, yo soy de adrogue estamos medio lejos pero quien te dice que lo solucionas vos misma,
Notapor agustincas » Sab, 25 Feb 2012, 12:53
mira saque latapa lo que aparece es una cajita parece rele dice control de luces y otra rf 12 v la marca cylgem .
agustincas
Notapor seguridadlumar » Sab, 25 Feb 2012, 13:14
control de luces??? salvo que tengas el sistema de que se enciendan las luces solas al poner contacto, lo otro es la alrama,( vi alarmas tipo original cylgem y es una caja grande negra y ora pegada al lado rectangular con una ficha de 6 cables) lo que te puedo decir que el modulo de los cierres no tiene mas de 6 o 8 cables , raro que no vistes ningun porta fusible suelto en esa instalacion si es un cierre tipo original trean tres fichas arriba y tres abajo . si son universales estan todos en linea .
revisa la sirena si tiene una llave capas que de ahi anulan la alarma y los cierres, , y si podes pones fotos asi veo mejor .
para mi es como te dije antes vi varios de la linea renault asi y medio desprolijos los cables , la caja rectangular grande de 15 x 10 o mas y una al lado de 3 x7 cm . decime si es asi.
