Poner parlantes atras
Notapor Tanito » Jue, 01 Mar 2012, 20:33
Hola chicos soy Pedro de Bahia Blanca quisiera saber si alguien tiene una plantilla para fabricar un cielorraso para colocar los parlantes atras. Gracias!!!!
Tanito
Localidad: bahia blanca
Modelo: Campus
Re: Poner parlantes atras
Notapor seguridadlumar » Jue, 01 Mar 2012, 20:59
te hago una consulta tu modelo a la campus atras trae bandeja o la lonita??? si trae bandeja hacete una en madera y colocale dos 6 x 9 no te vas a arrepentir del sonido que logras. yo ya coloque en varios lados y ninguno da los resultados de calidad que en la luneta,
Notapor Tanito » Sab, 03 Mar 2012, 13:31
Hola Luis si en una luneta logras un buen desempeño de los parlantes pasa que quiero aprovechar y hacer unos estantes y decorar el cielorraso, pero la tengo en cuenta la luneta la mia trae la loneta.. ahora estoy haciendo una plantillas en carton para elaborar un modelo del cielorraso raro voy a ir subiendo fotos del avance de obra sino de ultima luneta jajajaja!!!! gracias por la data igualmente.
Tanito
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Sab, 03 Mar 2012, 13:57
Tanito escribió:Hola Luis si en una luneta logras un buen desempeño de los parlantes pasa que quiero aprovechar y hacer unos estantes y decorar el cielorraso, pero la tengo en cuenta la luneta la mia trae la loneta.. ahora estoy haciendo una plantillas en carton para elaborar un modelo del cielorraso raro voy a ir subiendo fotos del avance de obra sino de ultima luneta jajajaja!!!! gracias por la data igualmente.
te recomiendo que busques un post que un colega la euipo el mismo y la alfombro capas que el tengas los datos y las medidas y le habia colocado los 6 x 9 como vos queres
Notapor Tanito » Sab, 03 Mar 2012, 19:55
Lo voy a buscar asi tengo referencias ya estoy trabajando en el modelo pasa que se me cruzaron ideas raras y voy a ver si la puedo fabricar en mdf y tapizarla asi queda algo raro, la quiero hacer con iluminacion difusa e iluminar las butacas de atras... Ya voy a subir las fotos, en la semana le voy a pegar un sacudon..
Tanito
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Sab, 03 Mar 2012, 21:23
mira estos modelitos
Notapor Tanito » Sab, 03 Mar 2012, 21:38
Bueno algo similar a la segunda foto que me pasastes le estoy fabricando, nada mas que los estantes se unen con la bandeja de los parlantes y le quiero dar una curvatura para iluminarla pero estas que me estas mostrando estan barbaras.
Tanito
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Sab, 03 Mar 2012, 21:49
tene en cuenta que hay unas tiras de led que iluminan una barbaridad. y se venden por metro. para una luz diurna o para iluminar algo concreto quedan exelente y no se ven,.
por lo que veo te va a quedar exelente , anda sacando fotos paso por paso que es lo mas lindo que hay ver todo el sacrificio que uno hace. y ver el antes y el despues.
