Caja acústica para parlantes 6x9
Notapor maty75 » Mar, 08 May 2012, 00:46
Hola gente, como están? el tema que me tiene como loco es el armado de unas cajas para parlantes de 6x9 1000w, CONO PP
SUSPENSION DE GOMA
4 VIAS DE ALTA PRESION SONORA
1000W
MEDIA FRECUANCIA GALVANIZADA
45HZ - 22KHZ
95 DB
4 0HMS
REJAS 3D...estos serían algunos de los datos que tengo y no tengo ni idea de como armar dichas cajas acusticas, alguien sabe como es esto??? :D
Agradecería cualquier tipo de ayuda ya que soy bastante ansioso cuando compro algo y mas si es para la kangoo...!!!tiré el cableado para el fondo de la chata y suenan de :P madre así nomas, me imagino con los diámetros que corresponden para esos parlantes como sonarán, desde ya muchas gracias por los aportes que den.
Les mando un abrazo.
Matías.-
maty75
Re: Caja acústica para parlantes 6x9
Notapor Dober Qanik » Mar, 08 May 2012, 08:40
Buenas, no es demasiado dificil, podes como primera opcion cambiar o reforzar la luneta si es que la tenes.
Ya que par unos 6x9 no necesitas demasiados parametros de litrado y tipos de construccion.
Si no podes o con un simple cajon bien sellado con una bornera para retirarlo seria la segunda opcion.
Vi esto que tambien podria servirte.
ahora..............
.........................si lo vas a armar vos y te das algo de maña
y ........................
si todo esto te parece una mierda
te recomiendo
http://www.custombass.blogspot.com.ar
Espero te sirva,
Dober Qanik
Notapor maty75 » Mar, 08 May 2012, 23:27
Dober Qanik escribió:Buenas, no es demasiado dificil, podes como primera opcion cambiar o reforzar la luneta si es que la tenes.
ahora..............
te recomiendo
Espero te sirva,
Hola DQ, el de la kangoo ya los vi en ML, la onda es poder ponerlos en el techo(entiendase del lado de adentro, je) y lo de los "monster" ...la verdad no estaría nada mal para unos buenos masajes ya que no tengo yaqusi.......... :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x ...no lo puedo creeeeeeeeeerrrrr, me acaban de avisar que me rompieron la luneta de la kangoo de un piedrazo, gracias por la data.
Matías.-
maty75
Notapor maty75 » Mié, 09 May 2012, 20:36
Hola gente, efectivamente me rompieron la luneta de la Kangoo, pero que vamos a hacer...!!! ya está, a comprar una nueva y a seguir.
Cambiando de teme, en reno minuto le fui a hacer el service y les consulte sobre los parlante y el estéreo que tengo para poner(por la garantía) y me dijeron que ellos hacen ese trabajo, les dije que los parlantes los quiero a la altura del techo y me dijeron que hacen todo, después les muestro las fotos para ver como quedan y las llantas que le compre a la kangucha.
Saludos y abrazos para todos.
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 May 2012, 20:46
ojo que en el techo pierden muchisimos los graves . ¿por que no los queres colocar en la tabla.? ¿la cargas mucho???
Notapor maty75 » Mié, 09 May 2012, 20:58
Hola Luis, la verdad que casi no la cargo, es solo para uso familiar, y la ves que la cargo es para las vacaciones, jeje
Se me ocurrió en el techo porque vi alguna foto por ahí que los tenia en el techo, pero me gustaría saber de que forma sería con la tabla que mencionas, desde ya muchas gracias.
Te mando un saludo
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 May 2012, 22:41
si tenes los soportes como el de la foto de dober , yo tambien tengo los mismos , la mia no los traia , se los compre en una casa renault. y le hice en madera de 18mm una tabla igual que la original es decir de dobla en dos partes. yo he colocado en varios lugares y varias marcas de parlantesa las kangoo y en la tabla es el mejor sonido que se logra, yo tengo colocados unos 6x9 que los encontre medios abandonados , los repare pegandole el cono y nadie puede creer el sonido que se logra. es decir coloque parlantes alta gama en el techo o en cajas ya que la jente la usaban mucho con carga y no le quedaba otra y no es lo mismo.
Notapor maty75 » Mié, 09 May 2012, 22:53
seguridadlumar escribió:si tenes los soportes como el de la foto de dober , yo tambien tengo los mismos , la mia no los traia , se los compre en una casa renault. y le hice en madera de 18mm una tabla igual que la original es decir de dobla en dos partes. yo he colocado en varios lugares y varias marcas de parlantesa las kangoo y en la tabla es el mejor sonido que se logra, yo tengo colocados unos 6x9 que los encontre medios abandonados , los repare pegandole el cono y nadie puede creer el sonido que se logra. es decir coloque parlantes alta gama en el techo o en cajas ya que la jente la usaban mucho con carga y no le quedaba otra y no es lo mismo.
Bueno Luis...me tome el atrevimiento de mandarte un MP.
Te mando un abrazo
Matías.-
maty75
Notapor seguridadlumar » Mié, 09 May 2012, 23:14
ya respondido :!: :!: :!: . cualquier duda a tu disposicion :!: :!: :!:
Notapor maty75 » Mié, 09 May 2012, 23:48
GRACIAS Luis...!!! Un Grande UD.
Voy a ir por parte :D, primero veré de comprar los soportes esos de plástico, luego vendrán las preguntas de como se fabrica la tabla(y como se pide y donde para forrarla), segundo poner los parlantes, tercero las luces, cuarto....jajaja
Gracias Luis de nuevo.
Te mando un abrazo
Matías.-
maty75
