Puerta trasera que se abre...
Notapor charles64 » Jue, 17 May 2012, 02:25
Hola gente
a alguno le pasó esto ??????????
cada tanto.... vas circulando tranquilo, de pronto se prende la luz interior.... y zasss notas que la puerta trasera esta abierta :( :( :(
la primera vez pensás... "que tonto soy", no la he cerrado correctamente.... ;)
la segunda vez, empezás a prestar atención... :geek:
la tercera vez, empezás a ponerle llave SIEMPRE
y aún así a veces se abre igual :(
la ultima vez lo comprobé, cargué cosas atrás, le puse llave, salgo y a las dos cuadras se abrió,
en ese instante aplico el freno y por la inercia la puerta se cierra, entonces estacioné, camino hacia la parte trasera,
y compruebo que la puerta no se abre ( claro... yo le habia puesto llave )
no entiendo como se abrió sola
tiene 8.000 kms, veremos que me dicen cuando la lleve al primer service...
salu2
charles64
Localidad: Cordoba - San Francisco
Otros: furgon 5 asientos doble porton corredizo equipamiento original de fabrica
Re: Puerta trasera que se abre...
Notapor sebastiangallego » Jue, 17 May 2012, 09:09
Si llevala y que lo solucionen, yo tambien tengo una 0km (no es furgon), tiene 600km, pero desde el primer dia le cuesta cerrar el porton de atras y la puerta lateral derecha, hay que darle muy fuerte para que cierre poque rebota.
Me dijeron que la lleve a renault minuto a los 1000km puede ser??? que le dan una mirada asi por arriba y que a los 10.000 si la lleve por el service.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor claudiolanus » Jue, 17 May 2012, 11:36
la puerta lateral no se nota pero el porton trasero si los vidrios estan todos cerrados cuesta cerrar por la compresion de aire que hace en el interior, hay que estar siempre atento, si esta toda cerrada darle fuerte, pero si hay algo abierto, despacio porque da un portazo barbaro.
Charles, en tu caso quizas esten mal reguladas o por el burlete nuevo, no terminan de trabar y al sacudirse se abren, proba cerrandolas con alguna ventanilla o puerta abierta para que no tenga resistencia y ver si en ese caso traba bien.
Notapor seguridadlumar » Jue, 17 May 2012, 13:24
charles64 escribió:Hola gente
salu2
que puerta es la que se te habre la puerta libro o la corrediza???? igual no es normal que se habran las puertas andando (obvio) pero me gsutaria pensar en la falla.
Notapor Funes » Jue, 17 May 2012, 16:05
lo mejor es llevarla a la agencia y hacele quilombo hasta q te lo arreglen , mira si vas a esperar a los 10000 km, ellos no te dicen me la terminas de pagar a los 10000 km no? hay q hacerse valer, lo q menos quieren es q les hagan quilombo delante de futuros clientes.
Funes
Localidad: San Justo
Notapor charles64 » Sab, 19 May 2012, 03:33
respondiendote seguridadlumar te diré que es la puerta libro
luego de los comentarios he probado cerrarla manteniendo el vidrio del conductor bajo y si... es evidente la diferencia, cierra más fácil.
pero igual sigo sin entender que puede pasar. Ya la llevaré a la agencia.
charles64
Notapor seguridadlumar » Sab, 19 May 2012, 08:43
la verdad es raro que que trae dos cerraduras es muy raro qeu las dos se abran. llavala a la agrncia que te la regulen , ami me costaba mucho cerrarla pero ahora se amoldo y cierra mejor , pero que se habra es un peligro, si estas muy lejos de la agencia y es por eso solo llevala a un cerrajero que t eva a hacer mejor trabajo que la agencia y lo hacen en 20 minutos ya que en la agencia minimo te la tienen todo el dia .
