AYUDA: FOTO FILTROANTIPOLEN
Notapor nacho.444 » Dom, 03 Jun 2012, 18:13
Hola muchachos, hoy limpie totalmente la kangoo, y aproveche a sacar una foto.
Al desarmar todo, esto tiene mi qerida kangoo.
Mi pregunta es, obviamente no tengo el filtro antipolen no?
O acaso tengo qe seguir desarmando?
Saludos!
nacho.444
Localidad: Flores
Re: AYUDA: FOTO FILTROANTIPOLEN
Notapor seguridadlumar » Dom, 03 Jun 2012, 18:57
parece que no!!! es muy distinto a los modelos mas nuevos. eso de la foto es lo mas cerca que hay del motor de calefaccion???? si es asi me atrevo decirte que no trae el famoso filtro anti polen
Notapor Edgardo72 » Dom, 03 Jun 2012, 19:52
La mía era modelo 2000 también y traía el espacio para el filtro, pero era naftera y quizás ahí está la diferencia.
Notapor nacho.444 » Lun, 04 Jun 2012, 13:21
Claro, desarmo todo y es lo mas cerca que puedo llegar, digamos qe desarmar eso ya me lleva a sacar unos cuantos enganches qe parecen sellados, osea no tiene sentido jaja
Subi la foto, poruqe a pesar de que pase por renault minuto, la repuesta fue, "nose algunas traen otras no" , asi que bueno
Ademas si, la mia es diesel, capaz eso sea alguno de los motivos.
Bueno ya me saqe la duda porlomenos! Gracias!
Abrazo
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor sebastiangallego » Mié, 05 Dic 2012, 17:15
Recien puse el filto antipolen, me llevo 15min.
No saque el las escobillas y ni el plastico que esta todo a lo largo.
Lo levante con cuidado para sacar el tornillo que esta mas lejos, y con un destornillador largo lo pude desenroscar sin desarmar casi nada.
Adentro estaba lleno de las porterias que tira la flor de la planta de tilo, enfrente de mi casa tengo casi 50mts de plantas de tilo, es como una pelusita amarilla. Ademas lleno de tierra.
Le puse un filtro WH1135.
Hay que meterlo de punta (a lo largo), presioanrlo un poquito y se acomoda solo.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Dic 2012, 20:33
hola seba. me parece y ojala me equivoque pero me parece que te falta otro plastico grande que tapa toso eso. por eso la pudistes sacar facil. ojala alguien me corrija
Notapor claudiolanus » Mié, 05 Dic 2012, 21:22
Es raro que no tenga ningun filtro, averigua si no esta dentro de la cabina, si no me equivoco por ejemplo en el Palio lo tiene debajo del tablero en una puertita que apenas se ve
Notapor loquevenga » Jue, 06 Dic 2012, 00:34
seguridadlumar escribió:hola seba. me parece y ojala me equivoque pero me parece que te falta otro plastico grande que tapa toso eso. por eso la pudistes sacar facil. ojala alguien me corrija
Exacto, falta un plastico que cubre donde va el filtro, por eso lo pudo hacer sin desarmar!
Notapor sebastiangallego » Jue, 06 Dic 2012, 00:56
El plastico tambien lo saque :D
Claro yo lo saque sin desarmar, primero una rejilla que va a presion con unas trabitas, y luego el otro plastico ciego (sin regilla) que tapa donde esta el filtro y una caja electrica.
Para sacar esta tapa, con mucho cuidado la levante, sacandola de abajo del burlete del vidrio y del que va con la alfombra del motor, y meti un destornillator Torx para sacar el tornillo que esta mas alejado (mas al medio de la kanngo)
Tambien se peude sacar con un destornillador chiquito o un criquet torx.
saludos, sebastian
sebastiangallego
Notapor loquevenga » Jue, 06 Dic 2012, 15:05
Un mago che, que barbaro!!!
