tacometro para la kangoo diesel
Notapor panzer » Dom, 01 Jul 2012, 14:43
Hola amigos soy de Chile y buscando la forma de optimizar el uso de mi kangoo le instalado un tacometro a la diesel 1,9 ya que no vienen de fabrica, es facil se saca la señal del pin 8 del conector de la cpu, todo lo otro se conecta a 12v y tierra. yo lo tengo instalado y funciona de maravilla.
No se preocupen de que si va a afectar en algo a la cpu no porque las entradas de los tacometros son alta impedancia lo que significa que el compu no ve que el tacometro esta conectado solo roba señal.
Otra cosa yo le instale uno digital no con aguja pero en estos dias lo pruebo uno con aguja haber como funciona tiene q ser igual.
Tambien voy a instalarle un sensor de temperatura critica lo que usaban los Fiat 600 en la culata ya que tube que cambiar la empaquetadura de culata porque la bomba de agua fallo el reten y me boto toda el agua y los sensores de temperatura no funcionaron. Este sensor funciona entre 110 y 115 Grados de temperatura de la culata en su esterior ya que su temperatura normal de trabajo son de 90a 100 grados. Este sensor funciona como swicht a tierra y solo se le conecta una luz piloto.
panzer
Localidad: chile viña del mar
Otros: es cerrada de carga
Re: tacometro para la kangoo diesel
Notapor palo600 » Vie, 28 Dic 2012, 16:49
Estoy en lo mismo, pero no se bien como es, no encuentro de donde sacar la señal ya q cambie el tablero por uno mas nuevo con tacometro y las fichas de conexion son las mismas. Anda todo exepto el tacometro y creo q es porque en la ficha roja q lleva tres cables le falta uno color blanco q tenia la ficha del tablero q coloque. La ecu tuya es marca LUCA? Desde ya agradeceria tu ayuda
palo600
Localidad: rosario
