Stereo kangoo 2012 consulta
Notapor ndo88 » Vie, 03 Ago 2012, 10:55
Buenas! alguien sabe si el stereo nuevo con el que viene la kangoo 2012 en mi caso furgon si tiene entrada de rca para ponerle musica?
Saludos!
ndo88
Localidad: Buenos Aires - San Martín
Otros: Furgon
Re: Stereo kangoo 2012 consulta
Notapor nacho.444 » Vie, 03 Ago 2012, 18:29
no, pero lo qe podes hacer qe se hace, en el caso de no qerer cambiar el estereo.
Es comprar un adaptador de impedancia, buscalo asi en marcadolibre.
Con eso, vas sacas los 2 canales de los parlantes de atras, y los convertis en 2 entradas RCA, para dpues ponerte una pote, o lo qe fuere
abrazo ;)
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor seguridadlumar » Vie, 03 Ago 2012, 21:30
tal cual como dice nacho. despues segun que queres armar lo podes poner atras o adelante, si le pones dos 6x9 de 250 wats y le pones algun woofer con drivers , te conviene pasar los cables de audio hacia atras y atras mismo le colocas el adaptador de impedancia, y si tenes en mente en cambiar el estereo algun dia , te aconsejo armarlo atras del estereo y pasar los rca para atras, asi queda todo preparado para un futuro
