Poner Aire Acondicionado a la kangoo
Notapor kangooTucuman » Mié, 08 Ago 2012, 21:17
Hola muchachos, tengo una kangoo furgon vidriada y le quiero poner aire acondicionado. Alguien sabe algo de este tema??? Como quedan??? que equipo colocar??? agradesco sus respuestas. Gracias.
kangooTucuman
Re: Poner Aire Acondicionado a la kangoo
Notapor seguridadlumar » Mié, 08 Ago 2012, 21:40
no te quiero tirar el animo pero lo que dice indigo es verdad , creo que el "gordo" se lo coloco le quedo bien pero renego mucho y la tiene muy clara con ese tema, ya hay post viejos que se hablaron del tema y por mas que le pongas todo todo lo que lleva siempre te va a faltar algo , ya que la ecu tiene otras programaciones, y varios sensores mas, aparte de lo que se le dice el equipo completo,. ya comprarlo es caro y bastante, colocarlo es costoso,
un consejo mio te interesa el aire, que no se los costos pero mas de 8000 pesos se te van a ir, y muy raro que queden exelente como de fabrica, trata de venderla que mucha gente no le haga falta el aire, por tema trabajo , y con menos de la diferencia quien te dice que te compras una con aire, direccion , y hasta mas nueva.
para que te des una idea , yo vendia mi kangoo furgon 5 asientos, me llamo un sr, que la queria y a los dias me llamo que con la misma plata compro una okm pero base, para el era lo mismo, y bue... quien te dice que lo que te dijo se te cumpla... !!!
Notapor kangooTucuman » Jue, 09 Ago 2012, 13:10
ok gracias por las respuestas, y de ponerle un equipo externo que opinan???? Saludos.
kangooTucuman
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Ago 2012, 21:25
kangooTucuman escribió:ok gracias por las respuestas, y de ponerle un equipo externo que opinan???? Saludos.
y ..... esos andan bastante bien , ojo que hay que cortar el techo, y los que usan las sprinter es parecido al los split agujerean 5 cm de diametro y lleva un equipo adentro y otro afuera. averigua bien tema repuestos , ya que tengo casos de que las marcas a los pocos tiempo cambian de modelos y no se consiguen repuestos de los modelos anteriores. , te aconsejo en averiguar bien si queres colocarle esos modelos o si ves alguna combi pregunta o fijate tema de marcas.
Notapor Dober Qanik » Vie, 10 Ago 2012, 12:36
]Buenas.. coloque un aire, fuera de fabrica, como comente en otros post. Si bien la ecu, no registra que el aire esta encendido.No trae ninguna complicacion rara. Adenas muchos de los conectores estan presentes en la instalacion electrica osea que no hay que modificar demasiado .Depende mucho lo que pagues el equipo que vas a poner.
Es mentira que con lo que sale hacer el laburo cambias por otra kangoo equipada. Mentira !!!
En cuanto a las otras opciones que estas viendo creeo que es esto..
a mi gusto casi criminal.. ahi si me sumo a que mejor cambiarla..
Saludos Q
Dober Qanik
Notapor kangooTucuman » Vie, 10 Ago 2012, 20:09
gracias muchachos por las respuestas!!!!
kangooTucuman
Notapor Kza Tronix » Dom, 19 Ago 2012, 21:44
Q cuanto pagaste ese equipo? Es aire o climatizador? La instalacion cuanto dolio?
Tengo una Kangoo y estoy pensando en ponerle un aire.
Saludos y gracias!!
Kza Tronix
Localidad: Moron, Bs. As.
